Conseil raccordement électrique
Questions Forum Electricite : Conseil raccordement électrique
Bonjour, j'ai un interrupteur avec deux fils qui alimentent des ampoules ; je souhaite me raccorder à cette arrivée électrique pour rajouter un interrupteur qui commanderait une autre ampoule dans une autre pièce. Comment faire ?
Est-ce possible ? Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
12 février 2010 à 00:48
Conseil Forum 1
Bonjour, votre interrupteur avec 2 fils comporte la phase d'arrivée et la phase coupée qui alimente vos lampes actuelles ; oui vous pouvez mais il vous faudra le neutre au niveau de la lampe que vous rajoutez. Cordialement.
13 février 2010 à 10:42
- 1. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm... - N°4222 :
- 2. Conseil raccordement EDF maisonnette en bord d'étang
- N°10023 : Bonjour, je suis en train d'acheter une petit maisonnette de plaisance non électrifiée au bord d'un étang. J'ai pris grand soin de me renseigner sur les règles de terrassement à respecter, etc. Toutefois, j'ai un épineux...
- 3. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
- N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
- 4. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
- N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
- 5. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 6. Raccordement chauffe eau en heures pleines
- N°4688 : Bonjour, Afin de passer lalimentation dun chauffe eau en heures pleines et heures creuses, jai compris quil faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
- 7. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 8. Conseil raccordement boîte de dérivation
- N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
- 9. Conseil raccordement coffret chauffe-eau
- N°7320 : Comment raccorder un coffret chauffe-eau avec disjoncteurs, au contact EDF ? Merci !
- 10. Raccordement électrique Algéco
- N°11666 : Bonjour à tous, Nous sommes éleveurs (producteurs de fromages) et provisoirement nous allons transformer dans une fromagerie modulaire (Algéco de 18 m²). Je vais réaliser le raccordement de ce module de transformation et...
- 11. Conseil raccordement second tableau électrique
- N°10943 : Bonjour, je suis en train de préparer l'installation d'une nouvelle cuisine équipée et j'ai besoin d'amener de l'électricité. J'ai l'intention de raccorder un second tableau électrique en me branchant dans le bornier du...
