Problème pour remplacer un télérupteur ancien de 1965
Actuellement 27 492 questions dans le forum électricité
721
Remplacer Télérupteur : Problème pour remplacer un télérupteur ancien de 1965
Mon problème c'est un télérupteur de 1965 : 3 boutons poussoir, 1 lampe pour hall d'entrée branchement d'origine :
1er bouton poussoir : 1 fil bleu et un marron
2ème bouton poussoir : 1 fil marron et un vert
3ème bouton poussoir : 1 fil marron et un vert. Sortie de la lampe : un bleu et un blanc.
J'alimente ma bobine du télérupteur en phase + neutre avec le bleu du 1er bouton poussoir et la lampe. Le télérupteur, je l'alimente avec la phase de l'alimentation du tableau et je ponte pour la bobine. Je me trouve donc avec 3 fils marron et un vert ? Je ne trouve pas le retour de la lampe.
Qui peut me résoudre ce problème urgent ?
Conseils des bricoleurs 1
Il faut brancher le bleu (bp1), le marron (bp2), et le marron (bp3) sur la phase en direct. Le marron et les deux verts sur l'entrée de la bobine et la sortie de la bobine sur le neutre en direct. Ensuite en entrée du contact du télérupteur il faut brancher aussi une phase et en sortie du contact le blanc de la lampe. Brancher le bleu de la lampe sur le neutre en direct.
Conseils des bricoleurs 2
Hors norme ! On ne câble jamais un fil bleu sur la phase ?!? Autre chose, le fil vert et jaune ne doit servir qu'à relier la terre et à rien d'autre. Pat
13 avril 2009 à 03:27
  • 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 6. Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
    N°7536 : Bonjour. Je souhaite remplacer le télérupteur unipolaire Legrand qui fonctionne mal par un nouveau télérupteur. L'actuel est raccordé avec 5 fils et je suis un peu perdu pour installer le nouveau (voir photos de l'ancien et...
  • 7. Remplacer télérupteur modèle introuvable
    N°9116 : Bonjour, Je voudrais changer un télérupteur de mon installation électrique qui date de 1978. Mais je ne trouve pas de modèle identique. Je vous joins la photo de mon télérupteur, dessus on peut lire : Legrand, 10 A - 250...
  • 8. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 10. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour remplacer un télérupteur ancien de 1965 >>>
tableau electrique hagerprobleme branchement interrupteurcompteur electrique merlin gerinprises electrique usa
