Circuit éclairage extérieur
1012
Fiche installation électrique éclairage extérieur : Circuit éclairage extérieur
Je veux installer un circuit extérieur sous l'allée du jardin qui sera bétonnée, dois-je l'enterrer à 50 cm ou puis-je le mettre dans la dalle béton attaché au treillis métallique comme si c'était à l'intérieur du bâtiment ?
Conseils des bricoleurs 1 Forum électricité
Elle peut être dans le béton comme dans la dalle d'une maison attachée au treillis sous gaine et de deux fils dans la gaine mais du câble noir r2v.
Conseils des bricoleurs 2 Forum électricité
Oui vous pouvez installer un circuit extérieur dans une dalle béton attaché au treillis métallique.
Conseils des bricoleurs 3 Forum électricité
Moi je ne vous le conseille pas, si un jour vous devez faire une modification vous serez ennuyé, pensez aux goulottes.
Conseils des bricoleurs 4 Forum électricité
Les deux sont possibles, mais mettez une gaine, comme ça vous pourrez toujours changer ou intervenir sur votre installation.
  • 1. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 2. Prises et éclairage à l'extérieur
    N°3772 : Dans une maison destinée à la location, j'ai ajouté une lumière à l'extérieur pour chaque entrée (2 entrées) repiquées sur le circuit de lumière du rez- de chaussée (moins de 8 lumières), et une prise à l'extérieur...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 5. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 6. Câble pour éclairage extérieur violet
    N°22903 : Bonjour. Pour installer un éclairage intérieur le retour de l'interrupteur vers l'éclairage se fait avec un fil violet par exemple, mais quand on est à l'extérieur et qu'on utilise des câbles du type R2V je ne trouve pas...
  • 7. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 9. Problème d'humidité dans circuit électrique d'éclairage extérieur
    N°5748 : Bonjour Il y a quelques semaines, j'ai installé un potelet d'éclairage extérieur tout équipé (en usine), d'un détecteur de présence, en fonction de la luminosité ambiante. Depuis quelques temps, les journées fortement...
  • 10. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Circuit éclairage extérieur >>>
connexion circuit meuleusebricolage fournitures electriciteeclairage 002eclairage chambre
