Contacteur JOUR/NUIT
Forum installation électrique : Contacteur JOUR/NUIT
Je dois brancher un contacteur HP/HC pour chauffe-eau mais j'ai un doute avec le boîtier EDF. Un petit câble(marqué téléreport) avec 2 très petit fils blancs et bleus et un fil 2.5mm² rouge qui sort du boîtier EDF fait une boucle dans le tableau et retourne dans ce boîtier EDF. Comment faire alors pour brancher mon relais en A1 et A2 ? Merci de votre aide.
Valéry.
Valéry.
27 avril 2008 à 20:28
Bonjour Valéry
Le fil rouge dont vous parlez doit être le contact électrique disponible sur votre compteur qui permet de récupérer l'information jour/nuit. Il faut imaginer que le contact dans votre compteur fait office d'interrupteur : il n'est pas sous tension.
Il faut donc que vous ouvriez cette boucle au niveau de votre tableau électrique et la mettre en série avec le circuit de commande du contacteur HP/HC et protéger l'ensemble par un disjoncteur divisionnaire de 2A.
Faute d'image, je vais essayer de résumer les connexions :
Pour ma part, j'ai rajouté en série sur la boucle de commande un contact venant d'un programmateur horaire qui me permet de définir les heures de marche pendant les HC. De plus c'est le méme disjoncteur divisionnaire 2A qui protége mon programmateur.
29 avril 2008 à 20:04
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 4. Problème branchement contacteur jour nuit
- 5. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 10. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 11. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
