Rajouter éclairage
Conseils branchement électrique : Rajouter éclairage
Bonjour, je vais rajouter de l'éclairage car dans ma salle à manger je n'ai pas de plafonnier. Je vais mettre un éclairage à rail. Afin de l'alimenter, je n'ai comme solution que de me raccorder sur une prise. Je voulais savoir si je dois utiliser du câble 1,5mm² ou du 2.5mm² sachant que sur la prise c'est du 2.5mm². Je voulais savoir également s'il est possible de mettre un interrupteur variable sur ce type d'éclairage 12v. Merci pour les renseignements.
Rajouter éclairage
Si vous partez d'un câble existant pour le prolonger, il faut garder la même section. Ou alors diminuer le disjoncteur au départ (il doit protéger la plus petite section branchée en aval). Il est dommage de raccorder un éclairage sur une prise (à plusieurs points de vue). Tentez plutôt de partir d'un autre point d'éclairage existant.
Rajouter éclairage
La protection pour l'éclairage est de 10A et celle de votre prise doit être de 16A. C'est vrai que vous devriez la changer, mais mieux vaudrait faire du bon travail, et se brancher sur une dérivation d'un autre éclairage. Demander quand même l'avis d'un électricien qui verra sur place et trouvera une solution adaptée à cette situation.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Rajouter éclairage
Evidement vous pouvez brancher vos lampes sur la prise car je pense que votre rail alimente en 24v des petits spots certainement ! ? Vous n'avez rien à changer mais faites plutôt appel à un électricien...
- 1. Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
- N°7439 : Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient. Je souhaite ajouter une lampe qui sera...
- 2. Leds 12W encastrées quelles protections rajouter ?
- N°14126 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai acheté directement en Chine 10 leds encastrées 12W 300mA 21V avec Drivers séparés. Bien qu'elles m'ont l'air de qualité, j'ai démonté la boîte du driver (convertisseur AC-DC...
- 3. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 7. Éclairage entrée maison tout seul au passage de quelqu'un
- N°25225 : Bonjour la communauté. Je suis certain que je vais apprendre plein de choses grâce à vous et je vous en remercie par avance. Voici ma question concernant l'éclairage de l'entrée de ma maison: * Actuellement : Un...
- 8. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 9. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
- N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
- 10. Réfection tableau électrique
- N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
