Problème variateur de lumière
Actuellement 21 465 questions dans le forum électricité
890
Question installation électrique : Problème variateur de lumière
Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses.
De plus lorsque cela fonctionnera, j'ai une seconde ampoule à brancher dessus, dois-je faire quelque chose de particulier ou puis-je repartir tout simplement de ma 1ère ampoule.
Conseil 1 des bricoleurs du forum électricité
Avez-vous couplé le variateur avec un poussoir avec témoin lumineux ? Si oui, déconnecter l'ampoule (du témoin lumineux) et re-tester votre installation.
Est-ce que cela fonctionne ?
Conseil 2 des bricoleurs du forum électricité
Le variateur doit normalement vous proposer en position la plus basse un clic d'arrêt. Il est considéré éteint en position la plus basse comme un halogène sur pied. Vous pouvez mettre un second point lumineux sur le même circuit.
Attention toutefois à la puissance maximum admise par votre variateur.
Conseil 3 des bricoleurs du forum électricité
Certains variateurs ne sont compatibles qu'avec des lampes à incandescence, d'autre supportent les transfo TBT pour spots 12V, et encore d'autres pour des transfos électroniques TBT. Quel est votre cas ?
Conseil 4 des bricoleurs du forum électricité
J'ai le même problème que vous. Avez-vous réussi à le résoudre ? Merci.
03 juillet 2010 à 18:55
Conseil 5 des bricoleurs du forum électricité
Ce phénomène arrive lorsque qu'on couple le variateur avec un bouton poussoir.
Ces nouveaux variateurs sont trop sensibles et le fait de poser dans la même gaine le fil de commande du bouton poussoir avec le fil qui alimente la lampe provoque l'effet de champ nécessaire pour commander le variateur, la lumière varie sans arrêt et on n'arrive plus à commander le variateur.
Pour échapper à ce phénomène, il faut poser le fil de commande qui vient du bouton poussoir dans une gaine complètement à part pour qu'il soit complètement isolé des autres fils. je pense que les concepteurs de ces variateurs ne connaissent pas ce problème parce qu'il n'ont jamais monté leur variateur sur un vrai chantier où tous les fils sont posés en parallèle dans une même gaine.
03 mars 2013 à 10:14
  • 1. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 2. Parasite sur variateur de lumière
    N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
  • 3. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Problème variateur lumière sur lampe
    N°6856 : Bonjour, j'ai branché une lampe d'intérieur avec variateur de lumière. N'ayant pas d'ampoule classique j'ai essayé avec une ampoule basse consommation et en allumant la lampe, la lumière a clignoté. J'ai éteins tout de suite...
  • 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 8. Variateur lumière 12 Volts bruyant
    N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
  • 9. Brancher variateur de lumière va et vient
    N°512 : Peut-on trouver dans le commerce un variateur de lumière va et vient pour une capacité de 320 Watts ?
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur de lumière >>>
pb prise cuisiniere electriqueampoule tbt01adaptateur ampoule baionnette ampoule e27probleme tableau electrique 01
