Problème installation électrique
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
345
Question Forum électricité : Problème installation électrique
Bonjour, j'ai un gros problème dans mon installation électrique. Sur un même fusible de 16A est branché (vieille maison...) l'éclairage et les prises d'un salon avec télé, la chaudière individuelle au gaz, un frigo et le four micro-onde, et ce qui fait que fréquemment, ça disjoncte à chaque mise en route du four. De plus, quelquefois ça disjoncte tout seul dans la journée, et à chaque éclair d'orage aussi. Par contre, c'est le disjoncteur général qui tombe (pas celui EDF, nous en avons un autre) de 40A et pas celui de 16A. Quand on rallume la première fois, il retombe, mais à la deuxième c'est bon. Nous ne savons pas quoi faire, et comme nous avons un bébé de 1 semaine, c'est toujours dérangeant qu'à chaque chauffe de biberon, cela disjoncte. Merci pour votre aide. Hervé
Nous n'avons pas de solution miracle à votre problème, les installations électriques anciennes n'étant pas adaptées à recevoir grand nombre d'appareils électro-ménagers. La solution la plus fiable et la plus sécurisante étant de refaire un tableau électrique aux normes modernes avec de nouvelles lignes aux sections adaptées.
Bonjour, et bien heureusement que cela saute, autrement il aurait beaucoup de dégâts, voir très dangereux comme mettre le feu. Le problème vient du fait que le fusible de 16A a toute la maison branché sur lui-même (il doit y avoir une masse incroyable de fils la-dessus). Pour bien faire, il faudrait ne pas utiliser plusieurs choses en même temps, éteindre les lumières, essayer de n'en laisser qu'une pour voir si celà tient, éteindre le maximum de choses et ne laisser que l'essentiel. Quand au four, gros consommateur de courant, il faudrait qu'il ait UN seul fusible pour lui tout seul de 20A. A vérifier la connexion de celui-ci qui doit être direct. Enfin une chose de sûr est que l'ampérage du disjoncteur EDF n'est pas assez suffisant. A voir avec EDF, le plus sage et le plus recommandé serait qu'un électricien revoit toute l'installation électrique. Faire un devis (voir avec le propriétaire de l'appartement, si vous êtes locataire) car l'installation n'est vraiment pas aux normes et trouver un arrangement avec lui.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Edf propose un diagnostic confiance sécurité (DCS) par l'intermédiaire de Promotelec. Moyennant environ 150 euros pour un 4 pièces, un expert de promotelec fait un contrôle technique de l'installation et vous remet un compte rendu. Avec ce bilan les artisans électriciens partenaires ne feront que les interventions préconisées par Promotelec. Plus d'infos au près de votre agence clientèle Edf ( tél en haut de votre facture Edf )
Si vous avez un enfant en bas âge, pensez également à mettre des cache-prises.
Si vous êtes proprio, c'est un investissement sur la sécurité de l'installation.
Si vous êtes locataire deux solutions :
Proprio sympa, il prend en charge... (très sympa )
Proprio moins sympa, pas de recours car lors de la signature du bail vous avez accepter de prendre le bien en l'état.
Espoir, un projet de loi vise à éxiger la mise en conformité des installations électriques pour le locatif pour tout nouveau bail.
Date d'application ?
Bon courage et comme lu plus haut n'intervenez jamais sur une installation sous tension. Déclenchez le disjoncteur edf avant toute intervention.
Bon courage et bonne journée
Avis des bricoleurs à cette question 4
Pour une installation de ce genre, il faut reprendre dès le départ. La lumière se protège par un fusible 10 Amp et les prises par du 16 Amp. Il faut séparer également la chaudière.
Dans tous les cas, il faut éviter d'avoir tout sur un même fusible, afin que vous ne vous retrouviez pas dans le noir lorsqu'un circuit saute. Le mieux est de faire vérifier toute votre installation.
21 avril 2010 à 14:50
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 3. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 4. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 5. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 6. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 8. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 9. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 11. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plpanne filiere electrique viraxeclairage spot 03eclairage 002
