Pompe alimentée en 380, tout disjoncte
Actuellement 27 464 questions dans le forum électricité
1423
Question FAQ electricite : Pompe alimentée en 380, tout disjoncte
Sur un câble 380 v qui alimente une pompe, j'ai prix une phase et le neutre pour alimenter une ampoule… mais tout disjoncte ?
Il faut prendre la phase et le neutre en amont de la pompe, c'est à dire avant le branchement de la pompe.
  • 1. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 2. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 3. Moteur électrique triphasé disjoncte
    N°5147 : Bonjour. Nous possédons une source qui alimente des dépendances par l'intermédiaire d'une pompe avec moteur triphasé. La distance entre la source et la cuve est de 400 m. Suite au gel, le corps de pompe a souffert mais...
  • 4. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
    N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
  • 5. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 6. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 7. Pompe à vide disjoncte
    N°14519 : Bonjour, Voilà j'ai ma pompe à vide qui disjoncte, j'ai ouvert le couvercle tout semble bien raccordé pas de trace de flash, rien ! D'où peut provenir le problème ? P. S. : sur la pompe j'ai un contact marche arrêt, et...
  • 8. Problème électrique pompe de piscine
    N°962 : Bonjour, j'ai une alimentation triphasée et une pompe de piscine branchée dessus. Suite au changement du tableau électrique j'ai un problème sur cette alimentation de piscine. A noter que tout le reste fonctionne bien, qu'aucun...
  • 9. Bancher pompe piscine triphasee 220/380 V et moteur nage
    N°3123 : Je désire brancher une pompe de piscine TRI 220/380 V, 1 KW et un moteur de nage à c/courant MONO 220 V -2,5 KW sur un câble existant en 2,5 m/m2 3 PH + N + T le tout sur une distance de 30 mètres. Est-ce possible ? Quelles...
  • 10. Pompe relevage disjoncte uniquement sur réseau électrique d'origine
    N°11764 : Bonjour, voilà quelques semaines que ma pompe de relevage disjoncte au bout de 5 minutes de fonctionnement mais uniquement quand elle est branchée sur son réseau électrique d'origine (16A), alors que si je la branche via une...
>>> Résultats suivants pour : Pompe alimentée en 380, tout disjoncte >>>
ampoules electriqueelectricite saignee 03ampoule decoampoule tbt01
