Installer lustres sans boîte dcl
Actuellement 27 486 questions dans le forum électricité
2989
Fiches bricolage électricité : Installer lustres sans boîte dcl
Bonjour je n'ai pas la possibilité d'installer mes lustres avec des boîtes dcl car la charpente et les voliges restent apparentes. Comment peut-on faire car la norme oblige un point lumineux centrale par pièce. Merci.
Branchement électrique 1
Bonjour, on peut visser le lustre directement sur la poutre.
26 décembre 2007 à 22:36
Branchement électrique 2
Bonjour, j'ai aussi poutres et voliges. J'ai quand même installé des boîtiers DCL ; il suffit de faire un trou dans les voliges sans cloche pour ne pas abimer la gaine et les fils.
Cela demande temps et patience mais est tout à fait réalisable.
03 juillet 2011 à 12:58
  • 1. Lustres à 4 fils et boite DCL
    N°14929 : Bonsoir, Nous avons acheté un lustre qui comporte 4 fils : - 1 bleu clair => A priori le neutre ; - 1 vert et jaune => La Terre ; - 2 Fils gris => Où les brancher ??? En effet, j'ai fait plusieurs essais sur nos boites...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Fixation boîte DCL
    N°1679 : Bonjour, j'ai acheté une boite DCL et je dois installer la tige filetée pour rapporter "le poids à la structure". Il y a quelque chose qui m'échappe complètement : cette tige est fournie avec un boulon en bout qui, d'après le...
  • 4. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
    N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
  • 5. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
  • 6. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 7. Installer fils électriques dans boîte de dérivation
    N°5392 : Bonjour, je suis débutant et je souhaiterai avoir une petite info. Est-ce que je dois ramener tous les neutres et phases au tableau ou simplement dans les boîtes de dérivation qui vont me servir d'alimentation pour mes...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
    N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
  • 10. Boîte de dérivation à installer dans maison neuve à étage
    N°8625 : Où dois-je installer mes boîtes de dérivation dans une maison neuve avec un étage. Puisqu'il faut un accès, faudrait-il mieux les mettre encastrer dans le placo ou bien dans le cache moineaux ? Puis-je les mettre derrière le...
>>> Résultats suivants pour : Installer lustres sans boîte dcl >>>
travaux d electricite 01electricite saignee 03electricite saignee 03boite d encastrement
