Installation spots sur câble
Fiches conseils électricité : Installation spots sur câble
Je voudrais savoir comment on installe des spots, sur câble ou sur rails ? Ny connaissant strictement rien, tous les renseignements me seront nécessaires. Merci davance.
Conseils Forum 1
Voir sur notre site : SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100
Conseils Forum 2
Pas de souci, ce type de spot est livré avec un transfo 12 volts. De ce fait il est de type 2, donc adapté à presque tous les usages et installable dans les salles de bain.
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
- N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
- 3. Conseils installation spots de piscine
- N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 6. Quel disjoncteur installation spots de jardin
- N°21993 : Bonjour. Je voudrais installer un éclairage dans mon jardin. Le cahier des charges est le suivant : - 8 spots de 7W - Longueur de câbles d'environ 150m au total (un grand rectangle a faire). - Directement du tableau...
- 7. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 8. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
