Electricité électrocution information
Question d'un bricoleur : Electricité électrocution information
Pourquoi un oiseau ne se fait-il pas électrocuter sur un fil non isolé d'une ligne haute tension ? Est-ce parce qu'il est posé sur le fil neutre et non sur le fil de phase ? Merci.
Bonjour, pour avoir un court-circuit, il faut une différence de potentiel (0/220v). Quand l'oiseau se pose sur le fil, il se met au potentiel du câble ex 20kV (les câbles étant isolés du sol).
Réponse 2 Forum de l’électricité
L'oiseau est posé à même le fil ; il n'a pas les pieds au sol. Pour simplifier, l'oiseau représente donc un fil relié à rien ; il n'est pas traversé par le courant. S'il avait les pieds au sol, il y aurait donc une différence de potentiel entre le fil et la terre ; le courant passerait et l'oiseau aurait de grandes chances de finir dans votre assiette après s'être transformé en rôti.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Puisque l'oiseau touche uniquement la phase, le courant reste et ne traverse pas son corps. Par contre, s'il touchait le fil et le sol en même temps, ça ferait un bon plat pour le dîner.
Réponse 4 Forum de l’électricité
Il se trouve uniquement isolé de la terre ou d'une pièce mécanique. S'il allait sur isolateur il serait foudroyé trop proche d'une pièce au potentiel de la terre.
Réponse 5 Forum de l’électricité
Il n'y a pas de différence de potentiel à ne toucher qu'un seul fil. Les isolateurs sont là pour ça. Il n'y a pas de fil neutre dans les lignes HT ou THT. Mais si l'oiseau venait à "toucher" un fil en même temps que le poteau, il ne saurait plus ce que veut dire voler
Réponse 6 Forum de l’électricité
L'oiseau peut être sur une ligne électrique sous tension sans se faire électrocuter du fait qu'il ne touche pas une mise à la terre (ground). Il est au même potentiel que la ligne électrique.
Réponse 7 Forum de l’électricité
C'est simplement parce qu'il ne touche qu'un fil et qu'il n'a pas de liaison à la terre. Il n y a donc pas de différence de potentiel.
Réponse 8 Forum de l’électricité
C'est parce-qu'il ne touche pas le sol donc son corps n'est pas "conducteur".
09 février 2011 à 15:26
- 1. Électrocution/électrisation et différentiel
- N°24173 : Bonjour. Si on touche la phase et le neutre, mettons l'un dans une main et l'autre dans l'autre main, on est parcouru par un courant. Mais le différentiel saute-t-il ? Merci pour vos lumières. Cd-rayé
- 2. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 3. Information branchement transformateur
- N°18838 : Bonjour à toute la communauté. J'aurais besoin d'avoir une information concernant le branchement d'un Transformateur pour rail DIN armoire électrique 60Wà 12V DC MDR-60-12 MEAN WELL que vous pouvez trouver sur la page :...
- 4. Demande information Calybox 220
- N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
- 5. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
- N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
- 6. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 7. Information ancien disjoncteur EDF Baco
- N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
- 8. Information sur le branchement d'un MUR3
- N°15850 : Bonsoir à tous, Ayant consulté les divers sujets sur le MUR3 et n'ayant pas trouvé ma réponse, je vous la pose ! Je souhaiterai brancher le circulateur de ma chaudière sur un MUR3. Il faudrait qu'elle se déclenche en...
- 9. Recherche d'information ampoule
- N°16267 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver. Je joins des photos. Merci d'avance. Bien cordialement. Lapetoche.
- 10. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
