Deux disjoncteurs sur tableau électrique alimentent la même prise
Conseils dépannage électrique : Deux disjoncteurs sur tableau électrique alimentent la même prise
J'ai remarqué sur mon tableau électrique que je pouvais couper la même prise électrique via 2 disjoncteurs différents ! Soit l'une, soit l'autre ! Les fils sont-ils croisés entre les disjoncteurs ? D'avance, merci.
11 février 2009 à 00:31
Bonjour, vous avez une coupure unipolaire c'est à dire un disjoncteur coupe la phase et l'autre coupe le neutre.
Bonjour, vous avez trouvé tout seul, effectivement le neutre de votre prise est pris sur un disjoncteur et la phase sur l'autre, mais ce mélange n'est pas obligatoirement directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs mais peut-être dans la (les) boîte(s) de dérivation, bon courage. dan.
A mon avis, la phase est sous un disjoncteur et le neutre sous un autre. Cordialement.
Conseils dépannage électricité 4
Votre circuit est "à cheval" sur ces 2 protections ; il faut remettre le neutre sur le disjoncteur qui protège la phase de ce circuit. Bonne journée.
Conseils dépannage électricité 5
Le 1er disjoncteur est le général de la rangée et le 2ème est le disjoncteur de la prise.
Dans ce cas, tout est normal. Cordialement.
Conseils dépannage électricité 6
Je pars en vacances au Mexique et j'aimerais emmener mon fer à lisser avec moi mais celui-ci fait du 230 volts et il paraît qu'au Mexique c'est 110 volts maximum.
Que dois-je acheter comme transformateur et combien ça coûte ? Merci beaucoup.
Réponse de Bricovidéo :
Il vous faut un adaptateur avec "fiches plates". Regardez tout de même sur vos appareils le voltage indiqué car certains sont compatibles en 230 volts comme en 110 volts.
Quant au prix, il varie du simple au triple...Bon voyage...
Cordialement, Chantal, modératrice du forum électricité.
17 février 2009 à 01:43
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Problème tableau électrique
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
