Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
Conseils électricité bricolage : Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant 30 secondes et mon fusible de protection (type voiture) saute.
C'est une installation de type deux câbles acier en parallèle avec les lampes entre ces câbles. Comment détecter si il s'agit d'un court-circuit ou autre chose, en sachant que c'est en série ? Je ne sais pas comment est faite l'isolation sur ce matériel.
Merci par avance de votre aide. Dany
10 janvier 2009 à 04:49
Bonjour, et si vous ne mettez qu'une seule lampe, ça saute aussi ?
Ce n'est pas en série, c'est du parallèle ! Quelle est la tension entre les 2 fils ? 12 volts ?
Quelle est l'intensité de sortie du transformateur ?
Quelle est sa puissance apparente ? Où se trouve-t-il ? Quelles sont les caractéristiques du fusible et des lampes ? Lf
Branchement électrique conseils 2
C'est en parallèle ou en série ? Pourquoi du 25 Volts ? Normalement c'est du 12 Volts, les lampes en parallèle, attention à ce que le total des lampes (en Watts) ne fasse pas plus que le transfo.
Les câbles ne doivent pas se toucher, vérifier au niveau des fixations (départ, arrivée des câbles).
Branchement électrique conseils 3
Vérifiez au niveau du transformateur, si les connexions ne sont pas "cramées" !
Sinon débranchez la sortie du transfo (pensez à couper le courant pendant les travaux), et voir si le fusible tient en alimentant le transfo sans la charge ! HVS
12 janvier 2009 à 00:51
