Chauffe-eau monophasé
Question Forum électricité : Chauffe-eau monophasé
Bonjour, j'ai un chauffe-eau monophasé mais une alimentation triphasée, est-ce que je peux le brancher avec le neutre et une phase ?
C'est possible, il faut juste veiller à équilibrer les phases. C'est-à-dire plaque électrique sur une phase, le four sur une autre et le chauffe-eau sur la 3ème par exemple.
Oui, cela fonctionne mais il faut une protection différentielle.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bien sûr que vous pouvez le faire.
Le 380 V triphasé avec le neutre (propre) devient du 220 monophasé
Donc une phase (aucune importance de couleur) + le neutre (bleu généralement) devient du 220V monophasé. Evidemment, il est conseillé d'utiliser un disjoncteur différentiel de 30 milli-ampères.
- 1. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 2. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 3. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 5. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
- N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
- 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 7. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
- N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
- 8. Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
- N°23339 : Bonjour, Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède. THERMOR 3000W Le chauffe-eau a été...
- 9. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
- N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 11. Branchement chauffe eau en monophasé
- N°19260 : Bonjour, J'aimerais passer le branchement de mon thermostat (Cotherm type BTS) en monophasé. Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ? ci-joint une photo de l'installation actuelle. Où dois-je brancher ma phase et mon neutre...
