Câblage électrique sous moquette
Fiches conseils électricité : Câblage électrique sous moquette
Je souhaite poser du parquet sur une moquette existante, l'électricité est sous goulotte ce qui va me poser un problème de hauteur pour le parquet. Je souhaite donc les supprimer ; cependant plutôt que de remettre des goulottes plus haut ou faire des saignées, je voudrais passer les fils gainés sous la moquette + parquet. Est-ce possible et conforme ?
Ce type de pose n'est pas prévu par la norme électrique pour l'habitat NF C 15-100.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Si la place est suffisante il n'y a pas de contre indication.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Aucun souci. Rien n'interdit cette configuration.
21 juillet 2010 à 23:10
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 7. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 9. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 10. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
