Brancher électriquement cabine douche boîtier de commande
Fiches conseils électricité : Brancher électriquement cabine douche boîtier de commande
Bonjour, après avoir acheté une cabine de douche avec ventilateur, spot lumineux, etc, je me suis posé la question suivante : quel type de fil faut-il utiliser pour relier le transformateur, situé derrière la douche, au secteur ; mais aussi quel disjoncteur est préconisé pour la protection ? La documentation fournie avec cette douche ne donne aucune explication à ce sujet. Merci de votre réponse.
Le transfo ne consomme que des pertes donc tout dépend de la puissance installée en aval de celui-ci. Si il y a juste un ou deux spots et un ventilateur a connecter, une section pour la phase et le neutre devraient suffire. Rappel : du noir est préféré pour la phase et du bleu pour le neutre. Pour la protection, ça dépend de l'intensité du courant qui passe dans votre récepteur. Si il vous faut 10 ampères, utilisez un disjoncteur 10 ampères etc... Regardez les caractéristiques électriques sur votre notice. (Quel est le rapport du transfo ?)
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Recherche boîtier commande pour cabine douche lumière radio et ventilation
- N°9701 : Bonjour. Où peut-on trouver un boîtier de commande de cabine de douche pour gérer la lumière, la radio et la ventilation ? Merci pour l'information.
- 4. Brancher douche balnéo Panda modèle confort new line
- N°10680 : Bonjour. Voilà ; je voudrais brancher ma douche balnéo, mais je n'ai pas de fiche technique de celle-ci ; marque : Panda modèle : confort new line code : P217950 fab : 970057 Celle-ci possède 13 jets, le branchement des...
- 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 7. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 8. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 10. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
