Brancher condensateurs Cos phi sur 40 tubes néon
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
1598
Fiches conseils électricité : Brancher condensateurs Cos phi sur 40 tubes néon
Je dois rectifier le Cos phi d'une installation qui comporte 100 tubes néon. Faut-il que je place mes condensateurs en série ou en parallèle ?
Réponses Forum électricité 1
En parallèle.
Réponses Forum électricité 2
En parallèle et le plus près possible de la charge dont on souhaite redresser le cos phi.
  • 1. Brancher 4 tubes néon en série
    N°7832 : Bonjour, je voudrais brancher 4 tubes néon en série sur une même prise. Comment faire ? Merci de votre aide.
  • 2. Baisser le cos phi pour baisser ma facture EDF
    N°6076 : Que pensez-vous de ces boîtiers qui abaissent le cos phi de votre installation électrique pour baisser la facture EDF ? Sont-ils efficaces ? Sont-ils autorisés ? Merci.
  • 3. Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
    N°10953 : Bonjour, voulant changer ma réglette double néons dans ma cuisine je suis allé en acheter une nouvelle. Malheureusement je n'avais pas fait attention que son alimentation doit être en 440V. Que dois-je faire pour qu'elle...
  • 4. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 5. Brancher condensateurs en dérivation
    N°395 : comment branche t-on deux condensateurs en dérivation ?
  • 6. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
    N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
  • 7. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 8. Brancher moteur 3 fils 2 condensateurs
    N°22256 : Bonjour à tous. J'ai une perceuse à colonne 380v que je voudrais alimenter en 220v. J'ai un boîtier 2 condensateurs, démarrage et permanent, avec un interrupteur de sécurité. Le moteur est un 0.75Kw et 3 fils. Ma...
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Brancher condensateurs Cos phi sur 40 tubes néon >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau electrique bvprises electriquebrancher variateur eclairage
