Brancher 3 fils triphasé
5406
Problème installation électrique : Brancher 3 fils triphasé
Bonjour, ça va mal. J'ai le triphasé, c'est une certitude.
Ça ne doit pas être tout jeune car les fils sont moulés dans une gaine en plomb.
Mon problème c'est la couleur des fils : 2 rouges et 1 bleu. Comment dois-je les brancher ?
J'ai un pont élévateur en tri qui fonctionnait très bien avant.
Depuis que j'ai refait l'électricité à neuf mon pont fait disjoncter le compteur. Merci pour vos lumières.
04 avril 2009 à 02:24
Bonsoir, vérifiez si sur votre pont élévateur, vous avez bien du 380 tri !
Sur certains ponts élévateur, on a du neutre pour la commande en 220V !
Comme vous avez refait votre installation, est-ce que vous n'avez pas inversé le neutre de la commande avec une phase ? HVS
Jean-Paul
Jean-Paul
2 182 messages
Vieux pont et le 30 mili-ampères fuite de courant, solution : le brancher avant le 30 mili-ampères en ayant une autre protection moins sensible.
Bonjour, votre problème n'est pas insoluble, si votre électricité est refaite il faudrait un câble ad hoc pour ce pont, certainement un 5x ou au mini un 4x si vous n'avez pas besoin du neutre.
D'autre part un multimètre vous serait bien utile pour faire un raccordement correct avec ou sans neutre puisque vous êtes sûr d'avoir le triphasé.
Maintenant si un défaut d'isolement provoque un déclenchement différentiel je pense qu'il faut réparer ce défaut (qui peut empirer) et non l'ignorer car cela ne se réparera pas tout seul et présente un danger. dan.
08 avril 2009 à 02:25
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Brancher une cuisinière 3 fils sur prise triphasé 5 fils
    N°13386 : Bonjour, J'ai une cuisinière électrique avec 3 fils à raccorder sur une fiche en 5 fils. L"électricien m'a posé une prise 200 V triphasé pour cet usage mais n'a pas raccordé la cuisinière. Et à 500 € le branchement,...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Comment brancher mon cumulus ?
    N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
  • 8. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 3 fils triphasé >>>
brancher moteur electrique 220remplacer fils fer a repasserbrancher variateur lampe halogenecompteur hz heures
