Comment brancher un appareil en 110 volts le faire fonctionner en 220volts
Problème Electricite : Comment brancher un appareil en 110 volts le faire fonctionner en 220volts
J'ai acheté aux USA un appareil ménager en 110 volts, comment le faire fonctionner en 220 si cela est possible ??
Merci. HLC
Merci. HLC
Aux états-Unis, non seulement la tension secteur est de 110V, mais la fréquence du secteur est de 60 Hertz contre 50 Hertz en France. Pour votre appareil ménager, vous pouvez certainement le faire fonctionner en France à l'aide d'un transformateur, dont la puissance sera fonction de votre appareil, en tenant compte que s'il possède un moteur synchrone, il tournera moins vite que dans son pays d'origine à cause de la différence de fréquence.
Réponse de l'internaute :
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer de trouver le bon transformateur, car pour compliquer le problème, je vis en Ukraine !Merci.
Je suis d'accord avec la réponse n°1.
Réponses 3 au problème electricite
Un article concernant les autotransformateurs est disponible dans la rubrique Articles dans le haut de cette page de ce forum, cela vous permettra de comprendre le principe de fonctionnement d'un autotransformateur (La différence de fonctionnement pour les fréquences 50 Hz / 60 Hz) ainsi que des conseils pour choisir la puissance nécessaire en fonction de votre appareil et d'autres informations utiles.
27 mai 2014 à 01:47
- 1. Faire fonctionner appareil 220 volts
- N°2073 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux faire fonctionner un appareil qui marche en 220 volts sans le brancher sur le secteur, comment le faire fonctionner sur une ou des batteries ? Merci.
- 2. Brancher un transformateur d'isolement
- 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 4. Faire fonctionner des appareils 110 volts USA en France
- N°12172 : Bonjour. Je suis en train de déménager des US sur la France et j'ai beaucoup d'appareils électroniques comme TV, DVD qui fonctionnent au 110 V 60 Hz et 200 W ? Quel type d'appareil je dois utiliser pour la fréquence ? Ils...
- 5. Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA
- N°25571 : Bonjour. J'ai acheté un appareil qui ne fournit pas d'alimentation :dizzy: Il s'agit du SCU-LAN10 Voici les spécifications pour l'alimentation : Supply voltage : DC 9.0V - 15.2V, negative ground Current Consumption...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 9. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 10. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
- N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
