Alimenter transfo 220 12 V halogène à partir de télérupteur
Fiches conseils électricité : Alimenter transfo 220 12 V halogène à partir de télérupteur
Je souhaiterai trouver un schéma d'alimentation de câblage télérupteur transfo 220 12 V pour halogène. Merci.
Conseils Forum 1
Allez voir dans les grandes surfaces de bricolage style casto.
Conseils Forum 2
J'ai bien un p'tit schéma, mais comment te le faire parvenir ?
Message de Bricovidéo :Bonjour, si vous n'avez pas pu nous envoyer le schéma lors de l'envoi de votre réponse (en cochant la case sous le formulaire), vous pouvez si vous le souhaitez nous l'envoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.
24 janvier 2008 à 03:13
Conseils Forum 3
Bonjour, c'est très simple branchez votre télérupteur et au lieu de mettre une ampoule ou plus scientifiquement une lampe au bout de votre phase et de votre neutre, vous lui mettez le transfo 12 Volts qui alimentera votre lampe, c'est tout.
29 novembre 2009 à 18:35
Conseils Forum 4
D'accord mais j'ai 3 fils : blanc rouge et noir, donc 2 vitesses.
24 septembre 2010 à 12:39
- 1. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
- N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
- 2. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- 6. Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w
- N°8776 : Bonjour Au vue de la question et réponses n°5. Je trouve ma question différente. Halogène, système sur fil, transfo 12/220 v, marque Massive, 5x 35 w, 6 mois de fonctionnement parfait. Sans aucune raison apparente, le fusible...
- 7. Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
- N°9139 : Bonjour, Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane ? Merci pour votre réponse.
- 8. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 9. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
- N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
- 10. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
