Se repiquer dans une boîte de dérivation
Question Electricite : Se repiquer dans une boîte de dérivation
Je suis en train de rénover l'électricité de ma maison et j'ai une question :
Dans une chambre, j'installe un va-et-vient, branchement dans une boîte de dérivation avec borniers.
Puis-je créer un autre circuit luminaire pour une applique pour le placard et 2 lampes pour l'ambiance, par exemple, avec interrupteur séparé ? Merci cordialement. K (02/04/10)
02 avril 2010 à 09:11
Oui, il suffit de reprendre l'alimentation 220V dans la boîte de dérivation et d'effectuer le câblage classique pour un inter simple. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 08:53
Solution 2 au problème electricite
Bien sur si vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage sous le circuit (même disjoncteur ou fusible)
03 avril 2010 à 07:18
Solution 3 au problème electricite
Merci pour les infos, c'est ce que je vais faire.
Autre question si je peux me permettre : l'armoire électrique se situe au garage pour le rez de chaussée je passe mes inters, luminaires prises et autre ligne spécialisée à travers le plancher, les cloisons etc.
Mais pour le 1er étage avant d'isoler j'ai l'intention de tout faire passer mes lignes au mur et dispatcher avec x boîte de dérivation pour 3 chambres, couloirs salle de bain et autre escalier.
Pour les combles je placerais une ligne en 6 mm avec disjoncteur différentiel pour dispatcher coin PC, coin TV, une chambre et une salle de bain.
Donc pour résumer est-ce que je peux faire une saignée qui part du garage au comble avec toutes les gaines ?
Je ne sais pas si je suis suffisamment explicite en tout cas merci pour le coup de main et comme on dit à charge de revanche.
03 avril 2010 à 20:19
- 1. Circuit de 8 prises sans repiquer dans boite dérivation
- N°13853 : Bonsoir. Problème circuit de 8 prises sans repiquer dans boite dérivation avec trois fils qui partent au disjoncteur, est-ce autorisé ou pas ? Le souci c'est que les 8 prises ne fonctionnent pas, alimentées en 16 A...
- 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 3. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 4. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 7. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 8. Prises montées avec boîte de dérivation
- N°11049 : Bonjour, je suis entrain d'installer l'électricité dans mon futur garage pour brancher mes prises, puis-je à chaque fois couper ma gaine qui vient de mon tableau en mettant une boîte de dérivation à chaque endroit où je veux...
- 9. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 10. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
