Connexion sous-compteur triphase électromécanique
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
4569
Branchements électrique maison : Connexion sous-compteur triphase électromécanique
Pour contrôler la consommation d'une pompe à chaleur triphasée, j'ai récupéré un vieux compteur triphasé, mais je ne sais pas comment brancher l'entrée et la sortie sur ce compteur.
Merci pour la réponse.
04 novembre 2008 à 02:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
En principe c'est marqué sous le capot : 1.2.3.N.N.3.2.1, ou les chiffres sont les phases et le N est le neutre.
Merci pour la réponse, mais je voudrais avoir confirmation : les entrées sont bien à gauche et les 3 phases de sorties vers PAC sont à droite ?
Merci davance
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout à fait, j'ai omis de le marquer.
07 novembre 2008 à 18:35
  • 1. Connexion sous compteur triphasé électromécanique
    N°4609 : Cela concerne toujours la question 4569. Après branchement sur pompe à chaleur, le compteur ne tourne pas mais la pompe à chaleur fonctionne correctement. J'ai essayé les différentes combinaisons des 3 phases en entrée sur...
  • 2. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 9. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
    N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
  • 10. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 11. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
>>> Résultats suivants pour : Connexion sous-compteur triphase électromécanique >>>
depannage nettoyeur haute pressionbrancher compteur electrique hp hc divisionnairerelever compteur electriquesapin de noel electricite
