Conformité tableau électrique passage du consuel
Actuellement 27 041 questions dans le forum électricité
8289
FAQ Question electricite : Conformité tableau électrique passage du consuel
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol).
Merci à tous. (13/06/10)
Voici le schéma :
avis travaux tableau electrique
13 juin 2010 à 08:36
GS
GS
143 messages
vos circuits concernent quasiment 8 points, il faut donc passer vos DJ en 20A pour les PC et 16A pour la lumière, vous devriez séparer les circuits pour les extérieurs. Cordialement.
14 juin 2010 à 11:27
Réponses Forum de l'électricité 2
Bob
Bob
2 588 messages
Bonjour, pour la prise dédiée du four mettre un disjoncteur 20A, pour le reste les lampes et les circuits prises il n'y a pas d'obligation de passer en 16A et 20A.
14 juin 2010 à 18:33
Réponses Forum de l'électricité 3
il y a quelques anomalies au niveau de la répartition.
Rangée 3, l'inter dif A (40 A) est trop surchargé, 4 circuits maximum : plaques de cuisson (32 A) + le lave-linge (doit être à 20 A au lieu de 16 A) + 2 autres circuits, laissez la hotte et le frigo par exemple
sèche-linge, lave-vaisselle, four (circuits 20 A) à répartir sous les 2 autres inter dif AC, prévoir des disjoncteurs 20A.
Le sèche-serviette à raccorder sous l'inter dif 63A chauffage.
Rangée 1 "2 prises chauffage sous-sol" ? Les chauffages, s'ils sont installés fixés doivent être sur boîte de connexion, à voir.
Si votre habitation > 100 m², il faut un 4ème inter diff 40 A AC.
Voilà pour l'essentiel.
14 juin 2010 à 17:54
Réponses Forum de l'électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pouvez vous expliquer ce qu'est des prises chauffages ? que sont ces chauffages de 150 et 300W ? je ne sais pas quel va être votre contrat, mais je vous préconiserais un ID 63A pour la 3è rangée. Cordialement.
15 juin 2010 à 08:04
  • 1. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 2. Passage du consuel remettre tableau au norme
    N°11165 : Bonjour, je dois faire passer le consuel car j'ai vendu une dépendance qui est reliée électriquement à la maison et je dois remettre le tableau au norme, car il n'y est pas, la surface est d'environ 50 m², est-ce que je suis...
  • 3. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 4. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 5. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
  • 6. Tableau électrique passage du consuel
    N°10985 : Bonjour, j'ai refait un tableau avant le passage du consuel pour une petite maison d'environ 50m². j'ai un ID 40A 30MA avec : 3 circuit de lumière 1,5mm² en 10A. 3 circuit de prises 2,5mm² en 10A (5 ou 6 prises par circuit). 1...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 9. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 10. Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel
    N°8962 : Ma maison se trouve à 75 mètres de la rue, EDF ne prend pas en concession le câble entre le coffret et mon tableau, le disjoncteur de branchement sera dans le coffret en limite de propriété. Que dois-je passer comme câble...
>>> Résultats suivants pour : Conformité tableau électrique passage du consuel >>>
