Conformité branchement EDF
Actuellement 27 380 questions dans le forum électricité
8721
Conseils astuce d'électricité : Conformité branchement EDF
Novice, alors indulgence...
Ma question porte sur le branchement EDF. Je dois le (faire) déplacer dans ma maison, pour une extension prévue. Actuellement nous avons les fusibles (pour la déconnection), le compteur et le disjoncteur de branchement, ensemble dans une petite caisse en bois, exactement à l'endroit ou le câble EDF aérien arrive sur la façade. Est il admise d'installer le nouveau compteur ainsi que le disjoncteur de branchement distant des fusibles, dans un nouveau tableau de distribution que j'envisage à environ quatre mètres de distance, dans un placard, en laissant les fusibles ou ils sont actuellement ?
02 août 2010 à 16:55
Réponses 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le déplacement du comptage et du disjoncteur de branchement se fait avec accord du distributeur d'énergie ; prenez un rendez vous avec votre gestionnaire.
03 août 2010 à 13:14
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 3. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 4. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 5. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 6. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 7. Vérification conformité branchement tableau électrique
    N°23202 : Bonjour. Je viens d'avoir un problème avec mon tableau qui a été installé par l'ancien propriétaire et sur lequel je ne m'étais jamais penché auparavant. J'ai eu un court-circuit :cry: (je ne sais pas si c'est le bon...
  • 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 9. Réalisation branchement électrique branchement EDF
    N°6797 : Bonjour, je suis en train de faire un rapport pour mon lycée et j'aimerai savoir comment s'appelle ce qu'EDF utilise pour raccorder les habitations au réseau sans couper les fils, ce qu'on voit en haut des poteaux électriques...
  • 10. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
>>> Résultats suivants pour : Conformité branchement EDF >>>
led bricolagechanger fil fer a repassereclairage neons 02ampoules electrique
