Compatibilité TC 51075 avec TC 51089 - GP8 CPL et radio driver 620
Question Forum Électricité : Compatibilité TC 51075 avec TC 51089 - GP8 CPL et radio driver 620
Je possède un GP8 Radio/CPL, un radio driver 620 Delta Dore et des récepteurs TC 51089.
L'installation fonctionnait et j'aimerais la remettre en route après plusieurs années.
J'ai trouvé des récepteurs TC 51075 d'occasion, savez vous s'ils sont compatibles avec mon installation et si je peux les mixer avec les TC 51089?
Je vais essayer de faire des recherches pour réinstaller le tout ( le GP8 Radio CPL est toujours sur le tableau).
Mais si ça me semble inaccessible, il me faut contacter un technicien Delta dore ou un électricien peut le faire?
En vous remerciant d'avance.
Cordialement
Cordialement
19 septembre 2025 à 11:07
C'est une question à laquelle le service client de la marque pourra apporter une réponse.
On a des lacunes dans nos connaissances.
Un électricien local devra se renseigner auprès de la marque. Vous pouvez déjà faire cette opération.
https://www.deltadore.fr/contact
Et malheureusement : "Il n'y a aucun résultat pour la recherche "TC 51075", veuillez réessayer."
19 septembre 2025 à 23:05
Bonjour et merci pour votre réponse.
Petit retour :
Les TC 51075 associés à des TC 51089 sont compatibles avec un gp8 et un radio driver 620.
J'ai contacté une personne sur le bon coin qui avait cette installation et qui m'a confirmé que cela fonctionnait.
J'en ai acheté, installé et cela fonctionnait en effet.
Mais j'ai fait une bêtise....pour repartir à 0 proprement, j'ai voulu faire une restauration de configuration d'usine et une suppression des associations radio.
Et je n'arrive plus à associer le GP8 avec le radio driver 620.
La notice est pourtant claire et simple à ce sujet mais rien n'y fait...
J'aimerai arriver à m'en sortir en économisant le coût d'un technicien, je n'ai pas trouvé de réponses sur ce forum donc je vais poser la question si c'est possible.
Petit retour :
08 octobre 2025 à 15:11
- 1. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 2. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 3. Problème convecteur électrique récepteur TC 51089
- N°6862 : Bonjour. Sur un convecteur électrique se trouve un récepteur TC 51089. Depuis quelques jours, il clignote en rouge. J'ai essayé plusieurs positions : soleil, lune et hors gel. En période chauffe, il s'éteint. Sinon, il...
- 4. Problème récepteur CPL TC 51089 Delta Dore clignote
- N°17489 : Bonjour. Le récepteur Delta Dore courant porteur TC 51089 d'un de mes radiateurs a son voyant rouge qui clignote rapidement, les 2 autres voyants verts sont allumés en permanence. Un autre récepteur sur un radiateur à 3...
- 5. Delta Dore X-20 assignation des zones
- N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
- 6. Delta Dore 230CPL reprogrammer les TC 51089
- N°18767 : Bonjour. Je viens de changer un Delta Dore 220CPL par un 230CPL mais je ne peux reprogrammer les TC 51089 ils ne changent pas de mode suivant les heures programmées, ils ne sont pas reconnus mais je ne peux pas les remettre...
- 7. Peut-on commander des radiateurs avec une seule interface TC 51089 ?
- N°23199 : Bonjour. J'ai deux radiateurs électriques dans la même pièce et ils sont très proches l'un de l'autre. Je voudrais les commander ensemble par CPL par une interface TC 51089 de chez Delta Dore. Est-il possible de relier...
- 8. Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
- N°23672 : Bonjour. Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D. Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et...
- 9. Supprimer gestionnaire de puissance GECPL1 et GPCPL
- N°23642 : Bonjour, J'ai un driver 220CPL avec courant porteur avec uniquement des récepteurs à fil pilote sur mes radiateurs type TC 51075 et 51075. J'ai toujours le défaut DEF6 et je ne sais pas comment l'enlever car je n'ai pas...
- 10. Delta Dore GP8 radio CPL
- N°21703 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une maison possédant le système Delta Dore GP8 radio CPL mais en changeant le tableau électrique entièrement j'ai perdu le câblage. Est-ce que ce membre pourrait m'orienter ? Merci...
- 11. Suppression programmation par CPL
- N°25918 : Bonjour à tous. Je souhaite supprimer la programmation de mes convecteurs par courant porteur (Boitiers TC 51089, Driver 120 CPL, Gestionnaire GP4 CPL). Trop de boitiers HS ! La manip est elle aisée ? Je présume qu'il...
