Compatibilité pour brancher un four électrique sur du 32 A
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
5448
Fiches installation électrique : Compatibilité pour brancher un four électrique sur du 32 A
Je viens d'acheter une maison ancienne. L'électricité a été remise aux normes par l'ancien propriétaire.
Cependant, je viens d'acheter un four électrique neuf, d'une puissance de 2,5 kW, son câble d'alimentation est en 3 X 2,5 mm2.
Or, une prise femelle ordinaire câblée en 3 X 2,5 mm2 rigide est prévue pour le branchement du four (avec la terre).
J'ai testé, c'est la seule prise sur le circuit protégé en tête par un disjoncteur 32 Ampères et un différentiel 30 Ma.
A la sortie du disjoncteur 32 ampère, il y a 2 fils en 6mm2 qui partent vers une boite de dérivation avec également le fil de terre.
Dans cette boite, les fils 6mm2 sont reliés par des dominos à 3 fils en 2,5 mm2 qui alimentent directement la prise femelle du four.
C'est la seule prise protégée par ce disjoncteur 32 A (déclic).
Est-ce aux normes et y a t-il un risque ?
En effet, je sais que normalement mon four devrait être relié en 3 X 2,5 mm2 à un disjoncteur 20 A.
Est-ce que je dois remplacer le disjoncteur déclic 32 A par un disjoncteur déclic 20 A, ou est-ce que je peux laisser le branchement tel quel.
Merci pour vos conseils.
12 avril 2009 à 03:22
11 317 messages
Si vous connectez directement le câble d'alimentation du four livré par le fabricant au câble en 6², il n'y a pas de problème.
Si le circuit qui commence en 6² se poursuit à un moment donné en 2,5², il faut :
- soit mettre un disj 20A au départ
- soit faire un mini tableau à l'arrivée du câble en 6² en mettant une protection 20A au départ du câble en 2,5².
Reste que si la longueur en 2,5² est très faible, le risque est très faible également. Mais ce n'est pas conforme.
"L'électricité a été remise aux normes par l'ancien propriétaire. "
Visiblement nous n'avons pas la même conception de la norme.
Votre avant dernier choix (remplacer le 32 A par un 20 A) est plus prudent.
Laisser tel quel engendre un risque, même s'il est faible.
J'espère que le reste de l'installation ne présente pas les mêmes inepties...
je ne suis pas du tout d'accord avec l'internaute 2. Je vous conseille d'aller voir la norme C15-100.
20 avril 2009 à 23:09
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 4. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 5. Branchement four électrique encastrable
    N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
  • 6. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 7. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
    N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
  • 8. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
  • 9. Brancher four sur prise électrique classique
    N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
  • 10. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
    N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité pour brancher un four électrique sur du 32 A >>>
compteur electrique merlin gerinanciens interrupteursbrancher variateur eclairagebranchement contacteur heures creuses schema v pl
