Comment brancher prises en parallèle
Actuellement 27 378 questions dans le forum électricité
2337
FAQ électricité : Comment brancher prises en parallèle
Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8 prises.
Pourquoi ? Pour brancher des prises en parallèle faut-il brancher les 3 fils de la gaine d'arrivée sur la prise et connecter sur la même borne les fils de même couleurs de la gaine qui repart à l'autre prise et ainsi de suite ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Astuces bricolage 1 électricité
Là c'est pourtant simple. En série cela reviendrait à brancher quelque chose qui ne fonctionne pas. Chaque appareil aurait la moitié de la tension (une centaine de volts au lieu de 230) et les deux appareils seraient obligatoirement traversés par le même courant.
branchement prises en parallèlebranchement prises en parallèle
En série (mauvais) en parallèle (correct) :
On les imagine en série parce-que du point de vue géométrique et apport d'énergie elles sont l'une après l'autre.
Mais électriquement il s'agit bien d'un montage en parallèle : seul montage possible pour des prises.
Les appareils reçoivent chacun une phase et un neutre, ont la même tension et chaque appareil peut consommer son propre courant. D'ailleurs on en branche qu'une à la fois.
En y réfléchissant, électriquement, c'est le seul branchement intéressant.
Astuces bricolage 2 électricité
La nouvelle norme permet 5 prises (8 c'est pour les points lumineux !) avec du 1.5mm² sur un disjoncteur 16A. Il faut bien brancher les fils de même couleur sur la même borne.
Astuces bricolage 3 électricité
L'électricité est une chose dangereuse. Si vous y comprenez si peu de choses, évitez de bricoler vous-même en l'état...
Astuces bricolage 4 électricité
Les branchements se font toujours en parallèle, soit en repiquage de prise en prise comme vous l'avez expliqué, soit en étoile (avec un domino ou des bornes type Wago) en repartant d'une boîte de dérivation. Le principe étant de toujours relier ensemble les fils de même couleur. Si vous branchiez en série il n'y aurait qu'un fil qui arriverait à la borne 1 de la prise 1 repartirait de la borne 2 de la prise 1 pour alimenter la borne 1 de la prise 2... pour revenir ensuite au tableau. Voir ce schéma qui explique cela pour l'éclairage mais qui est applicable avec le même principe pour des prises.
Schéma disponible ici :
Astuces bricolage 5 électricité
Il faut brancher en parallèle les prises pour avoir la même tension que le réseau, c'est-à-dire 230 Volts.
Astuces bricolage 6 électricité
J'ajoute un point que le schéma ne montre pas : il est vivement conseillé de faire passer le neutre par le même chemin de câble que la phase (les câbles se longent). Cela évite les boucles donc la sensibilité aux parasites : y compris les surtension induites par la foudre mais pas seulement. Ça ne coûte rien de plus à la fabrication et ça vaut vraiment le coup.
Astuces bricolage 7 électricité
Le fait de brancher les prises en parallèle est tout à fait logique, car si vous branchez toutes vos prises en série (admettons qu'il y en est 4), il faudrait que vous branchiez un appareil à chaque prise.
Car si une d'entre elles n'a rien de branché, aucune ne marcherait.
Mais de toute façon, les prises se branchent toujours en parallèle sinon il n'y aurait plus la même tension réseau aux bornes des prises.
04 mars 2009 à 01:38
Astuces bricolage 8 électricité
Une question, lorsque les prises sont montées en parallèle, comment puis-je monter une seule de ces prises sur un interrupteur ? Donc une seule de mes 4 prises sera commandée par un interrupteur.
Myriam
27 novembre 2012 à 12:03
Astuces bricolage 9 électricité
11 334 messages
Câblage en repiquage ou en étoile ?
27 novembre 2012 à 20:18
Astuces bricolage 10 électricité
J'ai une question dans ce sujet.
J'ai un problème dans ma cuisine, il y a 4 spots (Panel LED light) alimenter en montage va et vient.
Le problème qu'après quelques jours, tous les spots ne marchent pas sauf un seul spot ?
Quand j'ai changé les trois spots, après quelques jours, la même chose arrive.
24 octobre 2017 à 18:46
  • 1. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
    N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
  • 2. Brancher prises comptoir de cuisine
    N°1498 : Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
  • 3. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 4. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 5. Brancher prises en parallèle pour le chauffage
    N°6196 : Bonjour. Combien peut-on brancher de prises pour le chauffage en parallèle ou cela est-il interdit à partir d'un disjoncteur. Je voudrais éclairer la chambre 1 avec un interrupteur puis à part la chambre 2 avec un autre...
  • 6. Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
    N°5552 : Bonjour, Je souhaite ajouter une prise électrique en parallèle par repiquage à partir d'une prise électrique en utilisant du câble 2,5, mais ma maison est ancienne et sur cette ligne arrivent 2 fils gaine tissu. Comment savoir...
  • 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Prise électrique série ou parallèle
    N°3274 : Bonjour, j'aimerais savoir si je peux effectuer un branchement en série de prise électrique avec la nouvelle norme C 15-100. Merci.
  • 10. Branchement prises électriques en parallèle
    N°21439 : Bonjour. Peut-on brancher plusieurs prises électriques de cette manière ? Ou doit-on obligatoirement ponter directement sur les prises ? Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher prises en parallèle >>>
