Différentiel 30mA tiré sur un 20A
Astuces FAQ électricité : Différentiel 30mA tiré sur un 20A
Bonjour, je souhaite installer quelques prises électriques ainsi qu'un point éclairage dans mon garage qui est à environ 20 mètres de la maison et de mon tableau. Puis-je tirer un câble 3 * 2.5² depuis un 20A en départ de mon tableau, puis refaire un tableau dans mon garage avec en début de ligne un différentiel 30 mA tiré sur ce disjoncteur. Sur ces 20 mètres, le câble passera le long d'un mur dans du tube IRL. Ma question est : est-ce que tout ceci est conforme aux normes actuelles ?
14 février 2008 à 21:36
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, j'ai fait la réponse 1.
Pour compléter celle-ci, vous pouvez éventuellement faire plus économique en laissant tomber le tableau divisionnaire dans le garage et en tirant directement un circuit prises 2,5² et un circuit éclairage 1,5² depuis le tableau principal. Voire un seul circuit prises avec un éclairage qui se branche sur une des prises.
Si vous gardez votre idée de tableau dans le garage, il peut être judicieux d'augmenter la section du câble de liaison et sa protection(4² 25A ou 6² 32A) pour prévoir une éventuelle extension de votre installation : chauffage, circuit congélateur...
Je vous rappelle également qu'en extérieur, même passé sous tube IRL, il faut du câble rigide noir type R2V (le tube est dailleurs facultatif, mais vous pouvez le garder pour des raisons d'esthétique au moins dans les longues parties rectilignes).
15 février 2008 à 13:45
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Penser à rajouter un interrupteur de coupure (32A) à votre tableau de maison pour une question de sécurité vis à vis du câble que vous allez passer à l'extérieur jusqu'à votre grange; comme ça vous pouvez couper à tout moment votre grange sans couper l'alimentation génénale de la maison. sandy76
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Pour être aux normes vous pouvez partir de votre 20A avec du 2.5, et dans votre garage mettez un 10A 300mA et un 16A 30mA, mais pour un garage ça fait cher.
15 novembre 2008 à 06:27
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 9. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
