Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé
Problèmes Forums Électricité : Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé
Je souhaite avoir une information sur les va et vient à témoin lumineux.
Je souhaite installer à l'extérieur de ma maison un va et vient avec témoin lumineux allumé afin de pouvoir le repérer de nuit, et de ce fait éclairer le chemin d'accès.
Par contre, je souhaiterais avoir à l'intérieur de mon entrée un va et vient à témoin lumineux m'indiquant que là, l'éclairage extérieur et en marche.
Bref, est-il possible que lorsque le témoin d'un va et vient est éclairé, l'autre ne le soit pas ?
Je ne suis pas sûr de m'être bien fait comprendre !
Merci de vos réponses.
25 décembre 2008 à 02:51
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bien sûr il suffit d'acheter les bons élément :
- 1 va et vient témoin pour l'intérieur qui signalera que l'éclairage est en marche
- 1 va et vient lumineux pour l'extérieur qui signalera la position du va et vient ;
et de passer des câbles comme il faut :
- amener le fil de phase au va et vient extérieur
- faire partir le retour lampe du va et vient intérieur
- amener un neutre au va et vient intérieur (sauf s'il s'agit d'un va et vient témoin sans neutre mais plus cher)
- amener éventuellement un neutre au va et vient extérieur (certains modèles utilisent un petit néon qui permet de s'affranchir du neutre). Voir schéma de branchement joint
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, bonnes fêtes, oui il suffit de brancher le voyant inverse à l'allumage entre les deux navettes et celui d'allumage sur le retour et le neutre (soit en parallèle sur l'éclairage). dan.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses aussi rapides je vais tout de suite essayer de câbler.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année.
27 décembre 2008 à 03:39
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Mon va et vient lumineux
ne s'allume pas, les leds je veux dire.
Pourquoi grrrr ?
ne s'allume pas, les leds je veux dire. Pourquoi grrrr ?
09 février 2014 à 10:45
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Sans plus de précisions sur votre installation et problème, il va être difficile de vous répondre.
09 février 2014 à 10:53
- 1. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 5. Inverser témoin lumineux va et vient
- N°24735 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon va et vient lumineux. Le témoin s'allume quand ma lampe est éteinte et je veux l'inverse, vu que c'est une lampe au grenier. Merci pour vos conseils.
- 6. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 9. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
- 10. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°16328 : Bonjour à tous. Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688. J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement. Soit les deux témoins...
