Délesteur pour 2 tableaux sur même compteur EDF
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
2730
Conseil Réparation électrique : Délesteur pour 2 tableaux sur même compteur EDF
Bonjour, j'ai 2 "maisons" donc 2 tableaux raccordés sur le même compteur EDF.
Le premier tableau alimente 3 chambres, 2 salles de bains, la cuisine et le salon. (8 radiateurs)
Le 2ème tableau alimente 2 chambres, 2 salles de bain et la salle à manger (5 radiateurs).
Je souhaiterais installer un délesteur.
Comment dois-je le brancher, dois-je en installer 2, et si oui comment ?
Merci de vos réponses.
Bonjour, il est préférable d'utiliser un seul délesteur.
Si vous faites un délestage par fil pilote c'est quasiment impossible car il faut que l'ensemble des radiateurs pilotés soient sous le même différentiel.
Si vous faites un délestage par coupure de la tension d'alimentation (via des contacteurs), cela se fait sans problème.
Pour info, les contacts auxiliaires sont associés au dispositif de coupure général du second tableau (dans mon exemple un interrupteur différentiel, mais cela pourrait être également un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau) et permettent ainsi de ne pas avoir d'éléments sous tension lorsque l'on coupe ce tableau.
Voir un exemple avec le schéma suivant :
Bonjour, avec 1 délesteur classique il en faut 2 ou repasser des fils entre les 2 tableaux.
Il faut voir un fournisseur en matériel électrique, peut être qu'avec les fournisseur en matériel électronique on peut aussi, mais il ne faut pas aller dans une grande surface de bricolage mais vraiment chez un spécialiste, pour l'installation il faut avoir des connaissances en électricité.
26 décembre 2008 à 02:15
Solution et astuces des bricoleurs 3
Il faut un délesteur deux voies, mais vous aurez du câblage et des rajouts, des contacteurs.
En règle générale on coupe en cas de surcharge en priorité le chauffage. (18/06/10)
Réponse de Bricovidéo :
nous avons supprimé une partie de votre réponse, ce n'est pas un forum qui traite de philosophie ou de religion, mais un forum sur l'électricité.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
18 juin 2010 à 22:38
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
    N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Raccordement de 2 logements 2 fourreaux sur même compteur EDF
    N°9274 : Bonjour à tous, Je viens de faire construire une maison "duo" par Maisons Pierre et celle-ci, comme son nom l'indique, contient 2 logements distincts au sein de la même habitation. Il y a un unique compteur d'eau (avec un té...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
    N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
  • 10. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
>>> Résultats suivants pour : Délesteur pour 2 tableaux sur même compteur EDF >>>
