Rajout de prises avec toujours la même arrivée en 6mm²
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
6252
Conseil Forum installation électrique : Rajout de prises avec toujours la même arrivée en 6mm²
Voilà mon souci : je change de cuisine et actuellement mon arrivée est en 6mm² qui va dans une boîte de dérivation où de là part mes alimentations pour le four + la hotte + 3 prises de courant.
Au tableau, les trois prises sont sur un fusible de 16A et le four est sur un autre fusible de 16A.
Avec ma nouvelle cuisine, j'aimerais garder le principe de la boîte de dérivation donc mon arrivée en 6mm², puis relier sur le même fusible le four et le lave-vaisselle, c'est-à-dire brancher le four en direct sur le domino et ajouter une prise pour brancher mon lave-vaisselle puis la hotte + les 4 prises sur l'autre fusible de 16A, mais avec toujours la même arrivée en 6mm². Merci pour vos réponses.
17 septembre 2009 à 10:06
Bonjour, normalement la norme veut que votre fil de 6mm2 qui arrive dans cette boîte de dérivation doit servir uniquement pour un four et ce n'est pas un 16 ampères mais un 32A pour protéger un four.
Là, ce que vous voulez faire est un peu limite car un lave vaisselle doit être alimenté par des fils en 2,5 protégés en 20 ampères.
A la limite, reliez vos prises ensemble en rajoutant la hotte, c'est correct ou du moins pas dangereux, mais le reste c'est pas terrible !
Il aurait fallu repasser des nouveaux fils qui partent du tableau jusqu'à votre cuisine.
Je sais que ce n'est pas évident quand ce n'est pas du neuf mais il ne faut pas non plus prendre de risque.
Benoît électricien.
18 septembre 2009 à 20:38
Le 6 mm2 doit être affecté à la cuisson (plaque), lave-vaisselle, four en 2,5 et ligne affectée à chaque appareil, prises de travail, hotte, réfrigérateur en 2,5 et ligne prise pour l'ensemble (avec un maximum de 8).
Votre version reste du bricolage. Si un appareil se met en défaut, vous n'avez plus rien qui fonctionne.
Le tout protégé par disjoncteurs et différentiels appropriés ainsi qu'une prise de terre de bonne valeur.
Cordialement, JP (électricien retraité)
18 septembre 2009 à 08:16
  • 1. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
    N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
  • 3. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 5. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 8. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 9. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
    N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
  • 10. Conseil montage et rajout de prises électriques
    N°9712 : Bonjour. Je viens d'avoir l'attribution d'une maison hélas ancien bâti et dans ma salle il n'y a que 2 prises électriques. Combien puis-je rajouter de prises sur la même ligne ? Par avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Rajout de prises avec toujours la même arrivée en 6mm² >>>
ancien interrupteurfilamentdouille e27 noiretube neon 7w 60ma
