Comment trouver fils enterrés
Conseil d'un bricoleur à cette question : Comment trouver fils enterrés
J'aimerais savoir s'il y a moyen de localiser (sans creuser) des fils enterrés dans le sol (à ± 40 cm)?
15 mai 2008 à 13:07
Bonjour, si vos câbles sont sous tension, peut-être qu'un détecteur de métaux peut faire l'affaire. J'ai eu un collègue qui a retrouvé des canalisations d'eau à 80 cm sous terre avec de simple morceau de fil de fer "radiésthésie".
BD18 14/05/08
BD18 14/05/08
16 mai 2008 à 12:24
Sans piocher et sans budget ce sera dur. Trouvé sur le WWW en tapant "détecteur de canalisations", ce document pdf disponible ici.
17 mai 2008 à 15:46
- 1. Fils électriques enterrés
- N°874 : Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une distance à respecter entre des lignes électriques et un réseau d'eau enfoui dans une tranchée. Peut-on mettre les deux dans la même tranchée, et à quelle profondeur doit-on...
- 2. Trouver le schéma des fils de branchement
- N°11376 : Bonsoir. Je pose un interrupteur pour faire fonctionner une rampe de spots. Donc je reprends l'alimentation sur une prise qui est à côté. Il me faut le schéma pour le branchement des fils. Merci si vous pouvez m'aider.
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 5. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 6. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Luminaire détecteur 3 fils
- N°19876 : Bonjour. J'ai une installation extérieure comportant des luminaires défectueux (appliques et lampadaires) ayant chacun un détecteur de mouvement à 3 fils (installation un peu complexe associant détecteurs et...
- 9. Normes couleurs fils enterrés basse tension
- N°1967 : Sur une tondeuse robotisée, j'ai besoin de délimiter son périmètre d'action par un fil enterré à 10 cm de profondeur avec une tension de 0,5 volt. Quelle couleur de gaine peut-on utiliser ?
- 10. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
