Comment savoir si une gaine est interrupteur ou prise électrique
Conseils Branchement électrique : Comment savoir si une gaine est interrupteur ou prise électrique
Je viens d'acheter une maison en partie rénovée mais il reste quelques prises et interrupteurs à brancher, mais comment savoir si une gaine est un interrupteur ou une prise ? En mettant le courant j'ai des gaines qui ont le courant et d'autres non. Merci.
14 juillet 2008 à 16:04
Réponses des bricoleurs 1
Une gaine avec des fils en 2.5 carré, c'est pour des prises et une gaine avec des fils en 1.5, c'est pour l'éclairage !
15 juillet 2008 à 14:31
Réponses des bricoleurs 2
Avec la terre c'est une prise, sans la terre un interrupteur.
Si ce n'est pas le cas, inquiétez-vous !
Sinon, mettre la tension en ayant au préalable isolé les câbles. C'est une très bonne méthode et cela permet de repérer vos circuits.
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 10. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
