Raccorder plusieurs tableaux électrique
Astuces aux problèmes électriques : Raccorder plusieurs tableaux électrique
Bonjour, mon problème est le suivant : J'ai une maison de 3 niveaux. Au sous-sol j'ai le tableau de répartition principal dans la gaine technique + le disjoncteur 500 mA. Je voudrais raccorder un second tableau au premier étage, puis un troisième au second étage. Question : dois-je partir avec mes 2 circuits en 16 mm carré du 500 mA, ou bien dois-je mettre un 30 mA 63 A et partir de celui-ci pour alimenter mes 2 tableaux ?
La superficie d'un étage est de 200 m carré ainsi que le sous-sol. Merci pour vos réponses.
Réponses 1 problème électrique
Il vaut mieux mettre une protection par tableau.
Réponses 2 problème électrique
Mettre un bornier de répartition sous le disjoncteur d'abonné 500 mA et alimenter les trois tableaux en 16 mm² depuis le bornier de répartition.
Les tableaux seront équipés d'un interrupteur de sectionnement en leur tête puis distribution, par 2 interrupteurs différentiels 45 A - 30 mA (200 m² par étage) des différents circuits éclairages et PC en respectant les calibres pour chaque circuit.
- 1. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 2. Raccorder plusieurs tableaux sur un compteur edf
- N°11551 : Bonjour, j'ai acheté une grande maison avec 12 chambres (12 à 20 m2). L'installation électrique à été refaite il y a trois ans. Pour louer les chambres, je souhaiterais sécuriser chaque locataire en posant 1 tableau...
- 3. Création plusieurs tableaux secondaires
- 4. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 5. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
- N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
- 6. Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés
- N°22553 : Bonjour. Ma fille veut acheter une maison. Il y a trois tableaux, un par étage, mais les différentiels sont tous sur le tableau du bas. Quel diamètre doivent faire les câbles qui vont du différentiel aux tableaux 2 et 3...
- 7. Parafoudre en protection de plusieurs tableaux
- N°23566 : Bonjour. J'ai beau avoir posé le schéma sur papier, je ne trouve pas de solution à mon problème. Mon disjoncteur général EDF est dans une autre pièce que ma GTL, j'ai donc une inter sélectionneur en tête de tableau et...
- 8. Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
- N°1435 : Quelle réglementation pour relier 2 tableaux électriques (1 en bas et lautre en haut) ?
- 9. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
- N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
- 10. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
- N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
