Pose de spot encastré dans plafond
Fiches bricolage électricité : Pose de spot encastré dans plafond
Je voudrais poser des spots encastrés dans une salle de bain, le problème est qu'entre le placo et la dalle béton du plafond, il n'y a que 5-6 cm. Existe-t-il une sorte de spots qui peut s'encastrer avec si peu d'espace ou dois-je penser à autre chose ? Merci
Branchement électrique 1
Bonsoir, pour la pose de spot à encastrer, il faut une distance minimale entre le spot et le plafond situé au dessus car ça chauffe ! Cette distance est en générale comprise entre 15 et 20 cm. ALF
Branchement électrique 2
Bonjour à vous tous.
Ayant depuis quelques temps soulevé la question plusieurs fois, je confirme la réponse précédente d'un autre internaute dans le cadre d'une installation standardisée. Toutefois une solution existe : certains spots sont possibles à encastrer dans ces 5 ou 6 cm (épaisseur où je suppose vous avez posé les rails ainsi que les montants ! pour l'élaboration de ce faux plafond) ceux-ci sont en vente à casto pour une trentaine d'euro et si vous allez chez leroy vous y trouverez plus d'un modèle correpondant à votre demande.
Par contre il faudra y mettre le prix (environ 90 ) pour une série de 4 spots en forme hexagonale, ou encore dans une dernière solution : des spots halogènes qui eux rentre même dans 3cm ! A noterque ces derniers spots ne sont pas aussi chers que les précédents mais attention les ampoules sont relativement chères (à relativiser par rapport aux 6000 heures d'éclairage promises).
17 janvier 2008 à 23:50
Branchement électrique 3
Vous pouvez installer des spots led "Osram" ledvance 6,5 watts diamètre encastrement 67 épaisseur 19mm, alimentation 230 volts, champ éclairage 80°.
26 septembre 2012 à 23:09
- 2. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
- N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
- 3. Pose de spot étanche
- N°4865 : Bonjour. Je voudrais poser des spots au plafond de ma douche. Le plafond a une hauteur de 2m. Quels genres de spots puis-je mettre ? Avec ou sans transfo ? Existe-t-il des spots étanches ? Merci d'avance.
- 4. Choix du type de spot encastré au sol
- N°3126 : Bonjour, je souhaite mettre en place un éclairage d'ambiance design dans mon salon (40 m2, plafond assez bas de 2m40) en installant 4 spot encastrés au sol à 1m des baies vitrées. J'ai besoin d'aide : - Quel type choisir...
- 5. Spots encastré 220V chute tension interrupteur ON
- N°17244 : Bonjour, J'ai 3 spots encastrés au plafond dans ma cuisine (ces spots fonctionnent parfaitement). Je pense que ces 3 spots sont branchés en étoile, de plus ils sont tous branchés sur le même disjoncteur dans le tableau...
- 6. Branchements pour spots encastrables dans plafond
- N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
- 7. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 8. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
- N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
- 9. Installer spot TBT faux plafond
- N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
- 10. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
- N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
