Installer deuxième tableau
Actuellement 27 446 questions dans le forum électricité
771
Astuces aux problèmes électrique : Installer deuxième tableau
Je voudrais installer un deuxième tableau électrique car le premier est plein, mais je ne sais pas comment faire, notamment la réalisation du pont entre le premier et le deuxième tableau.
Réponse 1 Forum électricité
Pourquoi installer un deuxième tableau ? Remplacez l'ancien tableau par un tableau neuf de plus grande capacité.
Réponse 2 Forum électricité
Il faudra prévoir un câble de 16 mm2 entre les deux tableaux, puis un interrupteur général pour le second tableau et les disjoncteurs différentiels qui recevront la nouvelle installation.
5G 16mm2 pour du 380 V
3G 16mm2 pour du 220 V
09 février 2008 à 23:56
Réponse 3 Forum électricité
Bonjour, pour votre tableau électrique j'ai une solution. Il faut un tableau électrique adapté au nombre de modules qu'il vous faut.
Ensuite prenez vos modules clipsez-les au rail de maintien des modules, faites les connexions du disjoncteur d'abonné aux interrupteurs différentiels, du différentiel reliez les modules, mettre les arrivées des différents circuits, mettre le couvercle du tableau électrique, remettre le courant en route.
06 août 2012 à 16:19
Réponse 4 Forum électricité
banzai71
banzai71
Je ne vois pas trop comment faire malgré vos explications, pourriez-vous être un peu plus précis s'il vous plait.
04 octobre 2013 à 17:48
Réponse 5 Forum électricité
31 831 messages
Bonjour réponse 4. Il faudrait que vous ouvriez un nouveau topic (thème de forum) en mentionnant exactement ce que vous voulez faire, dans quel but, en précisant si vous avez les capacités techniques pour intervenir sur un tableau ou une installation électrique.
04 octobre 2013 à 18:24
  • 1. Installer un tableau divisionnaire
    N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
  • 2. Installation deuxième tableau électrique
    N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
  • 3. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
  • 4. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 5. Comment alimenter un deuxième tableau électrique
    N°12360 : Bonjour et bonne année à tous, En rénovation en partant du 15/45 EDF peut-on alimenter un 2ème tableau électrique en passant par la cave avec du fil VU 10m² (phase et neutre) dans une gaine ICT diamètre 20 ? Merci....
  • 6. Installer deuxième tableau à 30 mètres de la maison
    N°11145 : Bonjour, Je veux mettre un deuxième tableau dans une petite cabane située à 30 m du tableau de la maison, je pense faire un circuit chauffage et un circuit éclairage + prise. Chaque circuit sur une phase différente donc je...
  • 7. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
    N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
  • 8. Installer un deuxième différentiel ou pas ?
    N°24606 : Bonjour, je viens de nouveau chercher de l'aide. Je dois tirer une ligne pour un four. Pour ce faire, je dois rajouter un disjoncteur de 20A sur la seconde ligne de mon tableau. J'ai une première ligne avec un différentiel...
  • 9. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 10. Installation deuxième tableau électrique
    N°1622 : Bonjour, j’aimerais installer un deuxième tableau électrique, dans le but d’alimenter une chambre (3 prises et une lumière), ainsi qu’une mezzanine (un va-et-vient et 2 prises électriques). Merci d’apporter vos "lumières"...
>>> Résultats suivants pour : Installer deuxième tableau >>>
tableau electrique bv8brancher moteur electrique 220ampoule electrique 09 conseils branchement ecologie piles electrique
