Comment faire tenir gaines dans saignées
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
6014
Astuces Forum electricite : Comment faire tenir gaines dans saignées
Comment fait-on tenir les gaines dans la saignée ? Fait-il les laisser telles quelles ou les rassembler ?
10 août 2009 à 10:34
Réponses 1 Forum electricite
31 963 messages
Bonsoir. Il faudrait préciser dans quoi vous encastrez les tubes. Il est d'usage de tout sceller au plâtre. Il faut un certain tour de main au début, mais on apprend vite.
11 août 2009 à 21:51
Réponses 2 Forum electricite
Bonsoir, pour faire tenir une gaine dans une saignée. Il faut tout simplement la maintenir (la gaine) avec des clous ; un de chaque côté, puis scellez le tout avec du plâtre. Cordialement, MH.
13 août 2009 à 01:45
Réponses 3 Forum electricite
Le mieux c'est de les faire tenir avec des clous ! Il faut que le raz des gaines soit inférieur à 1 cm par rapport au niveau du mur afin d'enduire un centimètre en profondeur dans le mur !
Après vous mettez votre enduit devant les clous, attendre que ça sèche et enlever les clous (les gaines seront alors caler et tiendront en place toutes seules !).
21 octobre 2009 à 18:32
  • 1. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 2. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 3. Comment faire des saignées dans le béton
    N°6780 : Bonjour à tous, Pour la rénovation de mon installation électrique, comment faire des saignées dans des murs en béton. J'hésite entre louer une rainureuse (60 € par jour) et utiliser un disque diamant sur une perceuse ? Qu'en...
  • 4. Faire des saignées fragilise mur
    N°972 : Bonjour, je voudrais faire des saignées pour passer des câbles électriques et téléphone. Mais le fait de creuser dans le mur est-ce que cela risque de causer des fissures par la suite ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Réaliser des saignées horizontales
    N°20627 : Bonsoir. Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un...
  • 6. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
    N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
  • 7. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
    N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
  • 8. Saignées rénovation électricité maison datant des années 30
    N°13691 : Bonjour. Voici encore une question reliée aux saignées, chaque cas étant particulier. Je dois refaire l'électricité dans une maison datant des années 30. Les murs extérieurs ont une épaisseur de 500 mm (parpaing), les...
  • 9. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 10. Encastrer son électricité problème saignées
    N°3695 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement ancien (avant 1900) à rénover (suite à un incendie dans la cuisine). Je dois refaire complètement l'électricité et compte l'encastrer. J'ai déjà fait un peu d'électricité...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire tenir gaines dans saignées >>>
bricolage videoprise electrique 220tableau electrique bvtravaux tableau electrique
