Problème interrupteur seconde lampe va-et-vient
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
706
Astuces aux problèmes électriques : Problème interrupteur seconde lampe va-et-vient
D'un interrupteur déjà existant en va et vient, peut-on refaire un branchement pour mettre une seconde lampe ?
Réponse électricité 1
Brancher la seconde lampe en parallèle de la première.
  • 1. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Va et vient avec lampe économique 20W
    N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 8. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 9. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur seconde lampe va-et-vient >>>
chauffe eau electrique branchementinterrupteur bricolage 03anciens interrupteursfournitures electriques
