Schéma branchement télérupteur
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
1996
Fiches conseils électricité : Schéma branchement télérupteur
Bonjour, comment brancher un télérupteur avec 4 lampes faut-il un télérupteur unipolaire ou bipolaire ? Merci
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, nous avons consacré une page spécifique concernant le télérupteur, voir ICI : Schéma de branchement électrique du télérupteur. Vous pouvez aussi utiliser notre moteur de recherche car beaucoup de questions / réponses concernant le télérupteur y sont disponibles.télérupteur Cordialement. Brigitte - Modératrice du Forum électricité.
Réponses 2 au problème électrique
Je pense que la question était posée après avoir fait un tour sur la page de "schéma de branchement électrique du télérupteur" puisque l'on n'y trouve pas la réponse précise.
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, tout d'abord unipolaire ou bipolaire, ça change rien. Ce qu'il faut savoir, c'est quelles lampes vont être utilisées (lampes à incandescence, basse tension, fluorescentes) et leurs puissances en watt.
Sur un télérupteur Legrand (pas forcément le meilleur) ils donnent pour des lampes à incandescence : ampoule 40w-40 lampes maxi ; 60w-26 lampes maxi ; 100w-16 lampes maxi ; 150w-10 lampes maxi ; 300w-5 lampes maxi ; 500w-3 lampes maxi. Ces données sont valables pour les halogènes 230v sans transfo basse tension.
08 octobre 2008 à 01:44
  • 1. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 6. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 7. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 9. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 10. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
    N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement télérupteur >>>
voiture electrique renaultschema installation double va et vientrenovation electricite 004installation electrique cuisine
