Remettre une prise décollée du mur
Fiches conseils électricité : Remettre une prise décollée du mur
Bonjour, j'ai une prise dans mon appartement qui s'est désolidarisée du mur... le trou a dû être agrandi, du coup les vis ne maintiennent plus la prise électrique dans le mur... comment peut-on réparer ça ? De la colle forte sur le socle plastique de la prise ne suffit pas... pas assez de surface plate sur le socle pour supporter la poussée des fils. Merci d'avance de votre aide.
Réponses 1 au problème électrique
Il faut sceller le boîtier avec du plâtre.
Réponses 2 au problème électrique
Cette opération est à faire absolument hors tension !
Il faut mettre un boîtier à sceller avec soit du plâtre, soit du map.
Moi, je préfère la colle à carreau de plâtre car ça va plus vite à ré-enduire et à peindre ; avec le plâtre il faut attendre pas mal de temps avant d'enduire...
02 septembre 2009 à 21:24
- 1. Prise électrique détachée du mur
- N°17779 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec l'une de mes prises électrique qui "tombe" de mon mur. Mon propriétaire m'a demandé de ne pas l'utiliser (ce que je respecte). En revanche, il y a un espace assez important entre la...
- 2. Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
- N°4759 : Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ?
- 3. Encastrement prise dans mur porteur
- N°24700 : Bonjour. Je veux encastrer une prise de 16A dans un mur porteur béton de 18cm. Pour ce faire je fais passer les câbles dans une plinthe et veut encastrer la prise quelques cm au-dessus de la plinthe. Question : ai-je le...
- 4. Installer une 2ème prise derrière un mur
- N°7474 : Bonjour à tous. J'ai une question pour pouvoir poser une seconde prise derrière un mur, j'ai fait Qu'en pensez-vous ? Merci à tous.
- 5. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 6. Prise DATA qui sort du mur
- N°24957 : Bonjour. Une prise DATA s’est détachée du mur. Pourriez-vous m’indiquer comment la refixer svp ? Je partage avec vous quelques photos des dégâts. Merci par avance.
- 7. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
- N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
- 8. Démontage remontage prise mâle pour passer un mur
- N°3043 : J'ai un nouveau lampadaire et la prise la plus proche se trouve de l'autre côté d'un mur. Je souhaite faire passer le fil par le mur (BA13) et brancher mon lampadaire dans la pièce voisine. Le trou pour faire passer le câble...
- 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 10. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
