Installer l'électricité dans les combles
Installation électrique : Installer l'électricité dans les combles
Bonjour, j'ai une gaine diam 25 en attente dans les combles. L'espace est d'environ 30 m². J'aurai besoin de l'éclairage, chauffage et prises électriques.
Est-il juste de tirer 5 fils de 2,5 (2 phases, 2 neutres, 1 terre) et 2 fils de 1,5 (1 phase et 1 neutre) ?
Pourrais-je partir d'un seul fil de terre pour toute l'installation ? (Lumière, prises, chauffage)
Puis d'ajouter 3 disjoncteurs à mon tableau (j'ai de la place): 16A pour les prises, 16A pour les chauffages et 10A pour les lumières ? Merci beaucoup pour votre réponse.
12 novembre 2008 à 04:28
Réponse electricite 1
Le remplissage de la gaine est bon.
Pour le 2,5 vous pouvez protéger avec un disjoncteur divisionnaire de 20A un circuit de huit socles de prises maxi (à savoir que deux prises dans un même boîtier constituent un socle... mais faut pas abuser !).
Pour le chauffage, même disjoncteur divisionnaire pour une puissance d'environ 4000w (ça suffira largement)
Pour l'éclairage, vous pouvez mettre un 16A pour du 1,5 avec 8 socles maxi aussi.
Pour la terre il n'y a pas de souci, en plus vous avez pris soin de le mettre à la plus grosse section (2,5), donc vous ramenez toutes les terres de vos combles sur ce fil.
Quelques conseils sur ce très bon site ("Réaliser une installation" colonne de gauche) leskieur
Réponse electricite 2
En principe chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre, mais en rénovation ce que vous proposez est toléré.
Pas de problème pour ajouter 3 disjoncteurs à votre tableau sauf si l'interrupteur différentiel 30mA en aval duquel vous vous raccordez est déjà saturé.
A noter que vous pouvez tout câbler en 1,5² si vous vous limitez à 2250W de chauffage avec un disj 10A et 5 prises avec un disj 16A (ce qui vous permettra de passer plus de fils de terre).
Prévoir si nécessaire un fil pilote pour le radiateur.
13 novembre 2008 à 03:02
