Comment changer l'éclairage du frigo Siemens
Actuellement 27 433 questions dans le forum électricité
4536
Problèmes électrique : Comment changer l'éclairage du frigo Siemens
Bonjour. L'éclairage de mon frigo Siemens ne fonctionne plus. Comment le changer et donc avoir accès à la lampe ?
31 octobre 2008 à 02:53
Le porte actionne un bouton nf, alors il faut la vérifier; le calcaire peut faire une couche isolante dans les contacts de bouton.
  • 1. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Changer éclairage microscope chirurgical halogène par led
    N°23961 : Bonjour. Je possède un microscope chirurgical avec un éclairage halogène. (12V 100W Gz6.35 R50 3330K) Je souhaiterais changer l’éclairage pour du led. Mais je comprends que l’alimentation 12V du transfo ne me permet...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Changer éclairage à simple commande par un va et vient
    N°8830 : Bonjour, je voudrais changer l'éclairage d'une chambre en changement système à simple commande par un va et vient, je ne connais pas l'emplacement du premier circuit, bouton commande proche porte, lampe plafonnier. Maison...
  • 7. Phase à la terre défaut éclairage
  • 8. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
    N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
  • 9. Changer la prise du frigo 5 fils en prise classique
    N°14586 : Bonjour, Je viens de recevoir le nouveau frigo de mes parents, il a une prise tout ce qu'il y a de plus classique, ce qui m'embête c'est que la prise au mur est un peu étrange. A priori les livreurs du précédent frigo ont...
  • 10. Changer batterie bloc autonome éclairage de sécurité
    N°16300 : Bonjour tout le monde, J'ai un autonome éclairage de sécurité, marque Acet, dont la batterie a cédé. J'ai voulu en profiter pour la changer par une autre de capacité plus intéressante. La Batterie d'origine, 2.4V, 1.3Ah...
>>> Résultats suivants pour : Comment changer l'éclairage du frigo Siemens >>>
armoire electriqueseclairage jardin 01brancher variateur lampe halogenebranchement domino bricolage conseils branchement domino
