Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
Problème Electricite : Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
Comment câbler mon contacteur triphasé LC1-D123 accouplé au LR1-D09 avec contacteur sur cuve à pression ?
J'ai mon arrivée en 1, 2, 5, sortie vers moteur en 2, 4, 6 mais je ne sais pas où brancher les deux fils qui proviennent du contrôle pression.
20 mars 2010 à 12:33
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il manque beaucoup d'éléments pour vous répondre, l'alimentation est elle en triphasé ou monophasé ? le moteur est nono ou tri ? la bobine de ce contacteur est en 230 volts ou 400volts ?
donc en admettant que tout est en triphasé. Entrée a1 de la bobine alimentée par la phase qui arrive en 1. Pour la sortie a2 bobine, prendre la phase qui arrive en 5 aller sur une borne du contact à ouverture du relais LR1-D9 et sur l'autre borne un fil du contact contrôle de pression et l'autre fil du contact de pression le renvoyer sur la borne a2 de la bobine. pour simplifier les contacts relais et pressostat doivent être en série. Cordialement.
21 mars 2010 à 12:42
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, les 2 fils du contrôle se câblent en série dans le circuit de commande du contacteur, avec également les 2 fils du relais LR1. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:36
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, j'ai une question, pouvez-vous me renseigner sur le schéma de raccordement d'un contacteur disjoncteur dont le déclenchement se fait au moyen d'un pressostat sur un compresseur d'air ? Je vous remercie.
22 juillet 2011 à 11:01
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
J'aimerais faire tourner un moteur électrique en 220V. Je dispose :
1/ d'un moteur qui tourne dans un sens et dans l'autre en fonction de la phase
2/ de trois boutons poussoir 2+2
3/ de deux blocs lc1-d123
4/ de deux blocs auxiliaires la1 d11
5/ de un bloque lr1-d12
Bouton poussoir numéroté 0 1 2
Les deux blocs lc1-d123 sont montés en inverseur câblage trouver sur le net avec tout ça il faut que par un simple appui le moteur tourne, sur 1 il doit tourner à droite sur 2, il doit tourner à gauche, le 0 pour arrêt pour le changement de rotation et l'arrêt.
Merci de votre aide.
19 octobre 2013 à 21:55
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour réponse 4. Vous demandez une étude complète qui est hors du cadre normal d'une entraide bricolage ponctuelle. Certes, on pourrait la faire avec davantage de renseignements, concernant les blocs notamment et les branchements du moteur, et beaucoup de temps disponible.
Il serait préférable que vous vous adressiez à un ami très proche du métier.
En gros, avec la meilleure volonté, on ne devient pas électricien en parcourant internet. Il faut déjà une sérieuse culture technique à la base pour comprendre les fondamentaux.
Désolé. Cordialement.
20 octobre 2013 à 10:21
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Merci mais j'ai trouvé.
21 octobre 2013 à 14:17
- 1. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 2. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
- N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
- 3. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
- N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
- 4. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
- N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Câbler commutateur 3 positions sur contacteur triphasé
- N°12476 : Bonjour, Pouvez-vous m'aider à câbler un commutateur 3 positions sur un contacteur triphasé avec relai thermique. Je n'arrive pas à faire coller mon contacteur pour faire marcher mon moteur avec un commutateur 3...
- 9. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 10. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
