Problème va-et-vient et fils à brancher
FAQ electricite : Problème va-et-vient et fils à brancher
Mon va-et-vient du couloir a été endommagé, j'ai acheté 2 va-et-vient mais et impossible de les faire fonctionner.
J'ai 3 fils quand je démonte le tout, dont 1 fil rouge et 2 noirs, sur le schéma du va-et-vient il y a :
1______________2
_________3
Enfin, pour faire simple, j'ai l'impression que 1 est relié à 2 et que 3 est isolé.
Où va mon fil rouge ? Que dois-je relier à 1, 2 et 3 ?
Merci de votre aide.
1______________2
_________3
06 avril 2010 à 10:37
Ce site est très bien fait, la réponse est dedans. Mais pour aller plus vite :
va-et-vient.com schéma électrique
06 avril 2010 à 21:53
Réponses 3 au problème electricite
un va et vient se branche avec arrivée de phase ou départ vers lampe + 2 fils navette entre chaque inter
le rouge en 1, les noirs en 2 et 3.
06 avril 2010 à 17:35
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 7. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
- N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 10. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
- N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
