Comment monter une lisse avec des balustres
Forum installation électrique : Comment monter une lisse avec des balustres
Bonjour, je suis un bricoleur amateur qui a envie de se lancer dans de la gosse déco... J'ai réalisé un canapé moi-même, or en guise d'accoudoir je voudrais installer des lisses avec des balustres. Je voulais savoir s'il y avait une méthode précise, des points à respecter... et quels matériaux faudrait-il utiliser pour assembler le tout !
Je n'ai encore rien acheté, mais est ce que dans les lisses il y a des "trous" afin d'y insérer les balustres ? Je n'ai pas envie d'utiliser "une gouttière" car cela serait trop imposant... Merci d'avance pour tous vos conseils.
12 avril 2008 à 12:44
Je crois que votre question n'est pas dans la bonne rubrique. Il faudrait la transférer en menuiserie ou décoration. Bon courage pour votre réalisation.
12 avril 2008 à 22:01
- 1. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 2. Monter en degré étuve basse température
- N°19126 : Bonjour. Je voudrais monter la température sur une étuve basse température à monter le pain et croissant pour m'en servir comme chauffe plats pas plus de 90°. La température en ce moment est de 50°. Trop froid pour...
- 3. Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
- N°25801 : Bonjour. J'ai une hotte de marque De Dietrich modèle DHD1555X1, qui est efficace mais bruyante, ce qui est gênant pour une cuisine ouverte. Je voudrais monter un moteur Roblin séparément et le relier à ma hotte en...
- 4. Monter néons en série autour d'une pièce
- N°820 : Bonjour, je souhaite monter des néons en série autour d'une pièce l'un derrière l'autre. Merci de me renseigner.
- 5. Schéma de branchement pour monter 3 interrupteur à effleuremnt
- N°7162 : Je dois monter 3 interrupteurs à effleurement Legrand Mosaïque, pour permettre d'allumer en va et vient depuis 3 points de commande. J'aimerais donc savoir si quelqu'un possède un schéma de branchement, merci
- 6. Monter un double inter va et vient
- N°16763 : Bonjour. J'essaye de changer un double interrupteur va-et-vient . D'un côté j'ai un inter poussoir qui allume un couloir que je peux allumer et éteindre en 2 points. Et de l'autre un télérupteur 3 points. Je n'arrive pas...
- 7. Monter gâche électrique avec télécommande
- N°14494 : Bonjour, Sans passer par la formule du "portier", je voudrai monter une gâche électrique sur un portillon avec une télécommande et relier celle-ci à schéma ? Merci. :sad:
- 8. Comment monter un va et vient pour deux ampoules une dans l'escalier
- N°9819 : Comment monter un va et vient pour deux ampoules sachant qu'un interrupteur allume l'ampoule dans l'escalier, l'autre interrupteur allume le couloir de l'étage et qu'un va et vient permet d'éteindre et allumer soit l'ampoule de...
- 9. Comment monter un tableau sur goulotte REHAU
- N°7539 : Salut, comment fait-on pour accrocher une goulotte REHAU au mur et surtout comment fait-on pour accrocher le tableau 4 rangées sur la goulotte, car je l'ai achetée aujourd'hui et je n'ai pas trop compris le fonctionnement. Merci...
- 10. Tableau triphasé comment le monter
- N°7956 : Bonjour, je veux monter un tableau triphasé d'atelier, j'ai prévu une protection en tête avec le matériel suivant du coup je ne sais pas trop comment le monter. Est-ce que le différentiel du VIGI peut être utilisé pour...
