Climatisation Carrier ne fonctionne pas le jour
Actuellement 27 017 questions dans le forum électricité
4209
Conseils Branchement électrique : Climatisation Carrier ne fonctionne pas le jour
Bonjour, ma climatisation Carrier 53 qg 24000 btu ne fonctionne pas ! En mesurant la tension à l'entrée du disjoncteur je relève 206 Volts le jour et dès que je mets la climatisation en marche celle-ci s'arrête après 10 minutes et le voltage descend à 170 Volts. Dois-je me procurer un transfo et lequel, 3000 VA, 5000VA ? Sachant que ma clim fait 2900 watts maximum. Merci.
06 juillet 2008 à 23:54
Réponses Forum électricité 1
Non il faut déjà regarder pourquoi vous n'avez que 206 volts au départ.
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 2
Si vous avez une chute de tension, peut être que le climatiseur est très éloigné de l'alimentation et que la section du câble est insuffisante. Vérifier la tension sur le disjoncteur général pour s'assurer qu'il arrive bien du 230 volts.
Sam
10 juillet 2008 à 23:46
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Comment fonctionne un contact jour/nuit
    N°13283 : Bonjour, Je voudrai savoir comment fonctionne un 500 mA. Je m'explique : EDF alimente et plombe l'entrée du db90 (donc il n'y a qu'une phase et un neutre) à la sortie il y a toujours une phase et un neutre protégés, mais...
  • 3. Alimentation électrique d'une climatisation
    N°20876 : Bonjour. Soyez indulgents mes connaissances en matière d’électricité remontent au lycée et sont parties bien loin. J’ai depuis peu acheté une maison des années 70. Puissance électrique souscrite 12 kW. Je...
  • 4. Contacteur jour nuit fonctionne à moitié
    N°21191 : Bonjour ! Mon contacteur jour nuit ne fonctionne qu'à moitié. C'est à dire qu'il ne se déclenche pas certains jours et cela régulièrement. Dois je le changer ou le problème peut-il venir d'autre part comme mon ballon...
  • 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 6. Contacteur jour nuit fonctionne à l'envers
    N°9654 : Bonjour, EDF vient de me changer de compteur suite à ma demande de contrat. Les précédents propriétaires avait un contrat 12 kW Tempo et j'ai pris un 9 kW HP/HC. Depuis mon chauffe-eau ne fonctionne plus qu'en HP (testé au...
  • 7. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 9. Contacteur hp et hc chauffe-eau ne fonctionne qu'en auto le jour
    N°11727 : Bonsoir. Suite à un problème de thermostat de mon chauffe-eau que j'ai fait changer, j'ai changé aussi le contacteur hp et hc. J'ai rebranché à l'identique le nouveau (même numéro que l'ancien), mais il ne fonctionne qu'en...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Climatisation Carrier ne fonctionne pas le jour >>>
horloge jour nuit chauffagebranchement chauffe eau disjoncteur edfrajouter disjoncteur sur tableau electiqueampoule fluocompacte forum d
