Circuit radiateurs électriques et disjoncteur
Conseils Forum Électricité : Circuit radiateurs électriques et disjoncteur
Sur mon tableau électrique, j'ai un disjoncteur C20 qui accueille actuellement 3 radiateurs électriques.
Chacun de ces radiateurs a une puissance de 1200W, ce qui fait un total de 3600W.
Je souhaite rajouter un sèche-serviette de 1000W, ce qui porterait la puissance totale à 4600W.
Dois-je changer mon disjoncteur pour un C32 ou puis-je opter pour un C25 ?
Ou bien puis-je laisser tel quel, étant donné qu'il n'y a que 100W de plus ?
Merci pour vos retours et vos bons conseils.
08 septembre 2025 à 20:19
Bonjour mimydes.
Vous ne pouvez pas changer le calibre du DJ car il est associé à la section de la ligne supposée en 2,5 mm² (à vérifier).
Si vous ne pouvez tirer une ligne dédiée pour le sèche-serviettes seul, ce qui serait l'idéal et que la norme impose dans le neuf, faute de ne pouvoir faire mieux vous le rajoutez sur la ligne existante.
Mais on ne dit pas que c'est bien, la ligne étant à la limite ++.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums Bricovidéo.
08 septembre 2025 à 21:55
- 1. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
- N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
- 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 5. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
- N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
- 6. Installation radiateurs électriques conseils
- N°13507 : Bonjour, Je souhaite changer de méthode de chauffage, retirer la chaudière électrique et ajouter des radiateurs électriques dans ma maison, et j’aurais voulu avoir des conseils pour faire évoluer la configuration de mon...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Disjoncteur saute radiateurs électriques
- N°419 : J'ai aménagé cet été dans une maison. Donc, je n'avais pas testé le chauffage : des radiateurs électriques. L'hiver arrivant, j'ai essayé de mettre en marche les radiateurs électriques. A chaque fois que j'en allume un, j'ai...
- 9. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 10. Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriques
- N°21918 : Bonjour. Je souhaite changer, sur mon tableau de fusible, un contacteur Hager (pour radiateurs électriques). La référence que je lis en bas à gauche de la façade : E 420 02. Je ne trouve pas précisément ce modèle....
- 11. Raccordement radiateurs électriques et section câble
- N°22505 : Bonjour. J'ai deux radiateurs (1500 + 1500). Leur câble est en 1.5 mais ils viennent se raccorder à un circuit dédié en 2.5 avec disjoncteur 16A. Est-ce correct s'il vous plaît ? Parce que sinon cela veut dire qu'il faut...
