Nouveau circuit 110 volts en France
Question Forum Électricité : Nouveau circuit 110 volts en France
Je fais rénover une maison en France, et je souhaite avoir deux prises en 110v dans la cuisine.
L’électricien a installé sur le nouveau tableau électrique un coupe circuit qu’il a marqué "prises 110v", il a installé un circuit spécifique, mais n’a pas encore installé les prises.
Il me dit qu’il a dû les commander spécialement, et qu’elles mettent longtemps à arriver (ça va faire quatre mois)…
Ma question est la suivante: est-il en fait possible de faire partir un circuit en 110v d’un tableau électrique dans une maison alimentée en 220, triphasé ?
Mon électricien est très évasif sur le sujet.
19 décembre 2025 à 20:08
Il est impératif de définir la puissance nécessaire que doit fournir ce circuit de prises, de façon à dimensionner un éventuel transformateur.
Voir cet article explicatif : Installation d'un autotransformateur.
Il faudra un transformateur abaisseur certainement de bonne taille et de coût non négligeable, dument protégé.
Cela en vaut-il la peine ?
Citation :On ne voit pas où est la difficulté.
Mon électricien est très évasif sur le sujet - il a dû les commander spécialement.
Citation :Oui, sauf que le réseau est 230 V / 400 V.
19 décembre 2025 à 21:04
Bonjour!.
C'est totalement possible avec un transformateur adapté.
Mais pourquoi faire ça ?
Vous avez des appareils avec des tensions États-Unis ?
23 décembre 2025 à 03:28
- 1. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 2. Faire fonctionner des appareils 110 volts USA en France
- N°12172 : Bonjour. Je suis en train de déménager des US sur la France et j'ai beaucoup d'appareils électroniques comme TV, DVD qui fonctionnent au 110 V 60 Hz et 200 W ? Quel type d'appareil je dois utiliser pour la fréquence ? Ils...
- 3. Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison
- N°12673 : Bonjour, Est-il possible d'installer quelques lignes 110 - 120 Volts / 60Hz à la maison (cuisine et office) ? Nous déménageons en France l'intégralité de la maison mais nous continuons à travailler pour les États-Unis....
- 4. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 7. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 8. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
- N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
- 9. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 10. Réaliser installation électrique dans cabanon 110 Volts
- N°7574 : Installation électrique dans un cabanon à partir de la boîte électrique jusqu'au cabanon, je veux avoir une prise de courant, une lumière intérieure plus une extérieure détecteur de mouvement. Courant 110 Volts. Merci de vos...
- 11. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
