Meilleure marque prise murale Câble coaxial TV
Branchement électrique : Meilleure marque prise murale Câble coaxial TV
Bonjour, Je viens récemment de refaire mon installation par câble pour la TV. J'ai choisi du câblage blindé pour éviter les parasites. J'ai acheté également une prise murale pour télédistribution de marque Niko. Lorsque je fais le raccordement à cette prise, j'obtiens toujours de la neige à l'écran. J'ai pensé que c'était un problème de fabrication et j'en ai racheté une seconde. Même problème. J'ajoute que j'ai parfaitement effectué les connexions. A présent, j'ai établi un raccordement via 2 connecteurs type F et mon image est nickel ! Simplement c'est inesthétique car le câble sort de la prise et on voit les connecteurs. Je suppose que les prises murales Niko ne sont pas idéales.... Existe-t-il de meilleures marques pour raccorder au mur une prise coaxiale (style Legrand ?) ou existe-t-il des prises murales câble coaxial facile à brancher, propre après installation et surtout offrant une image à ma TV sans neige ou parasite ? Merci d'avance pour vos réponses...
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 2
Le problème vient du dénudage de l'âme (trop long) car il touche l'armature au fond du mécanisme et se met à la masse (avec la tresse).
Prendre le gabarit se trouvant sur le corps du mécanisme (s'il existe).
Sinon recouper le cuivre (entre 0,5 et 1 cm de cuivre).
Un électricien qui vous veut du bien.
Laissez un autre message pour nous donner des nouvelles. Alex
