Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
Problèmes Forums Electricite : Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
Je voudrais remplacer un différentiel car l'ancien différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton T.
J'ai mis une lampe entre phase et terre et il se déclenche. Est-ce important ?
Quel différentiel choisir entre un 30mA type AC ou un 30mA type A ?
Sachant que sur ce circuit, il y aura un cumulus et une machine à laver.
Merci de votre aide.
26 avril 2009 à 01:19
Si votre différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton de test il est très probablement HS.
Le fait qu'il déclenche avec une lampe prouve qu'il lui faut une fuite de courant supérieure à 30mA pour fonctionner. Remplacez-le par un différentiel classe A. MF
Si en mettant, l'ampoule entre phase et terre, il déclenche, c'est que votre DDR fonctionne.
Pas de nécessité de le remplacer.
Conseils installation électricité 3
Ok pour la réponse 1. Quant à l'internaute N°2, il faut revoir les bases de l'électricité et ne pas plaisanter avec la sécurité des personnes.
Conseils installation électricité 4
Bonjour, 0.030 A en 230V représente 7W.
En testant avec une ampoule incandescence entre 5 et 7 W branchée en diagonale (phase amont et neutre aval ou phase aval et neutre amont) sur le différentiel, celui-ci doit déclencher comme d'ailleurs par le bouton test, sinon le remplacer !
Salutations. dan.
Salutations. dan.
29 avril 2009 à 01:29
Conseils installation électricité 5
Je fais suite à la réponse 3. Je précise que le fait de mettre une ampoule directement à la terre ne donnera pas d'indication sur la valeur de déclenchement du Différentiel (qui doit être comprise entre 15 et 30mA pour une sensibilité de 30mA).
Cependant, le fait de mettre une ampoule à la terre (une résistance), créé une fuite de courant à la terre donc si le DDR fonctionne, la protection contre les contacts indirects (protection des personnes) est bien assurée. Je suis en revanche d'accord pour préciser qu'il faut faire attention aux manipulations lors de cet essai et de bien évidemment le faire avec des gants isolants afin d'éviter tout risque de contact direct. Vin (internaute 2).
03 mai 2009 à 15:15
